Видеорегистратор h. 264
Сообщение mixon46 »
Подскажите как сбросить пароль на таком регистраторе. Стандартные пароли не подходят. Если я eeprom выпаяю и считаю ее то может ли пароль на ней находится?
Сообщение GoldenAndy »
mixon46, скорее всего в явном виде - нет.
но возможно, поможет считать еепромку, сохранить считанное в файл, а еепромку стереть...
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение mixon46 »
Тоже решил так попробовать. Я ещё думал а что если пароль записан в какой нибудь ячейке памяти самого процессора
тогда нафига ему еепром?
Сообщение mixon46 »
Настройки хранит же
я думаю, чито пароль там же. Или его хеш. или шифровка настроек паролем. Не удивлюсь, что там будет пароль или в открытом виде или его свёртка и отдельно где то бит - запрашивать у юзера пароль. Мало кто полезет программатором в еепромку.
Вобщем пробуйте. Сливайте еепром в файл, смотрите сам файл, потом очищайте еепром, если не найдете внятного. Еепромку лучше на этот период вынести на проводках. Может даже через какой то разъем, что бы оперативно гонять ее между региком и программатором
Сообщение mixon46 »
сейчас пока еще не дошло до программирования. просто выпаял ее из платы и запустил. Он перезагрузился сам и пароль все равно требует. стандартный при этом не подошел
mixon46, ну тогда гугл "Сбросить пароль (производитель и модель регистратора)"
Сообщение mixon46 »
прошивку скачал. толку то. как разобрать что чего непонятно))
Интересно, что живет в еепроме, если без него регик стартует. И пароль не в еепроме. Есличто - это риторический вопрос.
Сообщение vlasovzloy »
Как вы другдруга поняли интересно? Ни модели ни фоток ни названий. Шаманы аднака
Добавлено after 3 minutes 51 second:
И не епром надо шить а флешку 25ю
Сообщение mixon46 »
Программа для подбора паролей работает. Ввожу пароль расчётный. Он срабатывает. Пишет хотите перезагрузиться админом. А после перезагрузки ничего не происходит. Сейчас обратно заливаю еепром.
В общем всё получилось. Но не через еепром. Специальной программой кем то написанной. Интересно как это они так допетрили. Временный пароль помог сбросить старый пароль и теперь всё работает. Замечательно.
Конечно что было на еепром я скачал на комп. Потом пробовал и с пустой памятью. Единственно что изменилось это пропал сигнал тревоги и количество отображаемых на экране камер. Потом залил память обратно и всё вернулось восвояси
Вернуться в «Периферия»
