Трансивер Клопик. Есть ли косяки, что по схеме?
Сообщение ибуки »
у вас есть приборы для настройки?если нет то лучше повторить готовую проверенную конструкцию
Сообщение aloyzaaa »
Ещё один ,,конструктор,. На cqham.ru клопик обсосан на сотнях страниц. Эта схема сотни раз проверена и работает. Нет,надо юному дарованию заниматся анонизмом!
Сообщение Morroc »
Нарисовал ли бы в программе какой нибудь. C фотки смотрится хреново. Вряд ли вам тут косяки в полной схеме найдут. Если брали отработанные узлы и они не от клопика, то нужно проверить согласование по сопротивлению/напряжению (некоторые конструкции ДПФ имеют 1.5кОм со стороны приемника, например от дружбы если не путаю), на первый взгляд поблочно выглядит нормально, знакомые варианты.
Пока не начали гляньте вот этот вариант простого трансивера http://www.ur5ffr.com/viewtopic.php?f=8&t=264 основная плата выглядит сложнее клопика, но оно того стоит если все опции реализовать (ну к примеру - нужно ли хорошее ару ? нужно, нужен ли ограничитель на передачу ? обязательно, нужен ли хороший микрофонный усилитель ? нужен и т.д.), а с учетом всех узлов аппарат не сильно сложнее получается, правда он под синтезатор изначально и толпы почитателей как у клопика нет.
Сообщение Morroc »
Для работы в эфире как минимум потребуется усилитель-ограничитель (компрессор) - это необходимость для той мощности, остальное полезное чего там нет (или реализовано минимально) можно +/- отнести к удобствам.
ДПФ этот не пойдёт ,у него выход 1,5 кОм. Там двухконтурного за глаза. ГПД фигня, сейчас синтез намного проще и гемора меньше.
Сообщение Morroc »
Ну если интересуют именно 160-80-40 и есть желание поработать с древней рассыпухой, то вполне ) Учтите, что 160 в крупном городе можно сказать мертв - это для дачи/леса.
Сообщение kotod »
Товарищи, очень прошу, помогите пожалуйста! Собрал (почти) клопа и он начал пить кровь. В качестве УМ применил китайский из набора тот, что якобы до 45 ватт на IRF530. Ток покоя предварительного каскада уменьшил до 180 мА (с заводскими резисторами было в районе 400). Проблема в том, что пока УМ закреплённый на задней стенке лежит отдельно от основного корпуса на столе, всё худо-бедно работает. На нагрузке 50 ом около 15 ватт получаю. Как только прикручиваю заднюю стенку к корпусу, трансивер начинает блудить даже без подключенного микрофона и это без антенны, только на нагрузку. Приложил фото и схему коммутации. Монтаж не очень, но собирался облагородить позже, в цепь обхода планировалось ещё добавить одноступенчатый аттенюатор. Подскажите, куда копать? Что попробовать изменить?
