Страница 1 из 1
автоматический контроль заряда аккумуляторов
Добавлено: Сб июл 25, 2009 19:50:38
xxxl
на установке два аккумулятора и одна солнечная батарея. Нужно устройство анализирующее заряд аккумулятора и включащее цепь подзарядки. Если есть схемки - поделитесь))))
Добавлено: Сб июл 25, 2009 20:05:37
ViktorZ
Чет типа индикатора уровня, достаточно два диода "полный заряд" и "разряжен".. само собой, к светодиоду "разряжен" вешаем ключ, при включении диода "разряжен" ключ пустит ток на аккумулятор и тот будет заряжаться, как только уровень заряда достигнет требуемого загорится диод "заряжен", светодиод "разряжен" потухнет, ключ закроется, аккумулятор заряжаться не будет (пока опять не разрядится).
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=419
http://cxem.net/avto/electronics/4-52.php
Добавлено: Сб июл 25, 2009 21:08:27
As
Для выбора решения важно, какой тип АКБ используется... Если ЖН - то они будут почти вечны, если делать им каждый раз полный цикл... Если свинцово-кислотные - чем меньше разрядов - тем дольше прослужит... Если китайские - то береги - не береги, а за новыми беги... :))
