на установке два аккумулятора и одна солнечная батарея. Нужно устройство анализирующее заряд аккумулятора и включащее цепь подзарядки. Если есть схемки - поделитесь))))
Чет типа индикатора уровня, достаточно два диода "полный заряд" и "разряжен".. само собой, к светодиоду "разряжен" вешаем ключ, при включении диода "разряжен" ключ пустит ток на аккумулятор и тот будет заряжаться, как только уровень заряда достигнет требуемого загорится диод "заряжен", светодиод "разряжен" потухнет, ключ закроется, аккумулятор заряжаться не будет (пока опять не разрядится).
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=419
http://cxem.net/avto/electronics/4-52.php
