Страница 1 из 2
Двух полярный источник питания
Добавлено: Вт июл 28, 2009 00:28:08
tytar
Доброе время суток всем котам!)))
Вот понадобился дух полярный источник питания...
Нашел на просторах интернета вот такую схему (схема прилагается).
Вот теперь вопросы по схеме:
КР142ЕН5А ее аналог 7805?
Чем можно заменить К140УД7? Можно ли на LM358?
Добавлено: Вт июл 28, 2009 00:54:53
NiTr0
И охота гемороиться с раритетами... Не проще ли взять стаб положительного напряжения 78XX + стаб отрицательного напряжения 79XX?
Добавлено: Вт июл 28, 2009 07:56:34
Сэр Мурр
Добавлено: Вт июл 28, 2009 13:04:25
tytar
NiTr0 писал(а):И охота гемороиться с раритетами... Не проще ли взять стаб положительного напряжения 78XX + стаб отрицательного напряжения 79XX?
Вы правы, неохота... Просто нет под руками транса с двумя обмотками... Мотать времени нет.
Можно ли по этой схеме включить вот так два стабилизатора?
Блок нужен на 1 А максимум, а в реале до 500мА
Добавлено: Вт июл 28, 2009 13:08:26
МитяРа
Можно и так, только ёмкость С1-С4 поставить чуток побольше...
Добавлено: Вт июл 28, 2009 13:10:50
NiTr0
tytar писал(а):Вы правы, неохота... Просто нет под руками транса с двумя обмотками... Мотать времени нет.
А от использования стабов на дискретных раритетах 30-летней давности ничего не изменится
Если однополупериодные выпрямители пользовать - кондеры прийдется заметно побольше поставить... эдак 4700-10000 мкф.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 13:19:36
Gudd-Head
МитяРа писал(а):Можно и так, только ёмкость С1-С4 поставить чуток побольше...
И керамику параллельно.
Добавлено: Вт июл 28, 2009 17:11:37
tytar
Можно ли TL317 & LM337 заменить на 78ХХ и 79ХХ соответственно?
Нет таких элементов (сейчас).
А 78ХХ и 79ХХ есть чуток...
Добавлено: Вт июл 28, 2009 17:15:52
МитяРа
Можно, только он будет - НЕ регулируемый..
И лучше всёж сделать по твоей предыдущей схеме с ДВУХ-полупериодным выпрямителем.. Токи небольшие...
Добавлено: Вт июл 28, 2009 17:54:30
Gudd-Head
МитяРа писал(а):Можно, только он будет - НЕ регулируемый..
Почему же? Делают регулируемый источник и на 78ХХ, 79ХХ (см. ж. Радио №12, 2007 г., стр. 33).
Только регулировка будет не от 1,2 В, а от 5...9...12 В...
Чтобы такого не было — надо вывод GND сажать на "минус" (для 78ХХ и на "плюс" для 79ХХ).
Добавлено: Ср июл 29, 2009 20:25:41
Borodach
Gudd-Head писал(а):МитяРа писал(а):Можно, только он будет - НЕ регулируемый..
Можно сделать двуполярный и на обычных кренках и довольно-таки мощным и от нуля... .
Добавлено: Ср июл 29, 2009 20:30:38
Gudd-Head
Borodach писал(а):Можно сделать двуполярный и на обычных кренках и довольно-таки мощным и от нуля... .
Я ж говорил, чтобы от нуля, надо "средний" вывод кренки "просаживать" ниже "земли".
А сюда я бы еще уравнивающие резисторы добавил
Добавлено: Чт июл 30, 2009 07:36:35
Borodach
Резисторы не помешают, это точно.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 00:53:02
tytar
Я так понял это схема из книги/журнала... не откроете секрет что за литература. Заранее благоджарен!
Вопрос глупый, но что делаеть если не знаешь... что за резисторы. т.е. куда их нужно включать? Последовательно с конденсаторами С3-С4?
Добавлено: Пт июл 31, 2009 03:34:43
tytar
А интересно можно ли синтезировать эти две схемы:
1)
2)
Чтобы и моща была и регeлировать одним резистором...
З.Ы. Если не ошибаюсь вместо TL317 можно взять LM317
Добавлено: Пт июл 31, 2009 09:02:07
Сэр Мурр
Можно. Поставьте умощняющие транзисторы. Не забывайте, что в этом случае не будет внутренней защиты от КЗ. Надо бы хоть плавкие предохранители поставить.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 21:13:55
Borodach
Примерно так, как в этой схеме... .
Удаляйте лишнее из цитат! Паятель.
Добавлено: Пт авг 14, 2009 16:04:27
tytar
Будет ли работать такая схема? Дело в том что у меня 7805 & 7905 оч. сильно греються не могу понят в чем дело? "С них тянут " около 60мА с каждого... думаю скинуть до 9В мож перестанут?
Добавлено: Сб авг 15, 2009 01:23:39
Паятель
Если 7805 питать от
+12В и не ставить стабилитроны без резисторов, то будет.
tytar писал(а):Дело в том что у меня 7805 & 7905 оч. сильно греються не могу понят в чем дело? "С них тянут " около 60мА с каждого... думаю скинуть до 9В мож перестанут?
Без радиаторов они и будут греться. Скинуть можно, а можно и охлаждение улучшить.
Добавлено: Сб авг 15, 2009 08:48:30
Gudd-Head
У вас на 7805 приходит +12 (не переменка =), и при рассеиваемой мощности 0,42 Вт она сильно греется? М.б. возбуд?
