Двух полярный источник питания
Сообщение tytar »
Доброе время суток всем котам!)))
Вот понадобился дух полярный источник питания...
Нашел на просторах интернета вот такую схему (схема прилагается).
Вот теперь вопросы по схеме:
КР142ЕН5А ее аналог 7805?
Чем можно заменить К140УД7? Можно ли на LM358?
(16.38 КБ) 1007 скачиваний
Сообщение NiTr0 »
И охота гемороиться с раритетами... Не проще ли взять стаб положительного напряжения 78XX + стаб отрицательного напряжения 79XX?
Сообщение Сэр Мурр »
Смотрите http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/ ; там все это есть.
Сообщение tytar »
NiTr0 писал(а):И охота гемороиться с раритетами... Не проще ли взять стаб положительного напряжения 78XX + стаб отрицательного напряжения 79XX?
Вы правы, неохота... Просто нет под руками транса с двумя обмотками... Мотать времени нет.
Можно ли по этой схеме включить вот так два стабилизатора?
Блок нужен на 1 А максимум, а в реале до 500мА
(3.74 КБ) 840 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Можно и так, только ёмкость С1-С4 поставить чуток побольше...
Сообщение NiTr0 »
tytar писал(а):Вы правы, неохота... Просто нет под руками транса с двумя обмотками... Мотать времени нет.
А от использования стабов на дискретных раритетах 30-летней давности ничего не изменится :)
Если однополупериодные выпрямители пользовать - кондеры прийдется заметно побольше поставить... эдак 4700-10000 мкф.
Сообщение Gudd-Head »
МитяРа писал(а):Можно и так, только ёмкость С1-С4 поставить чуток побольше...
И керамику параллельно.
Сообщение tytar »
Сэр Мурр писал(а):Смотрите http://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/ ; там все это есть.
Можно ли TL317 & LM337 заменить на 78ХХ и 79ХХ соответственно?
Нет таких элементов (сейчас).
А 78ХХ и 79ХХ есть чуток...
(46.78 КБ) 753 скачивания
Сообщение МитяРа »
Можно, только он будет - НЕ регулируемый..
И лучше всёж сделать по твоей предыдущей схеме с ДВУХ-полупериодным выпрямителем.. Токи небольшие...
МитяРа писал(а):Можно, только он будет - НЕ регулируемый..
Почему же? Делают регулируемый источник и на 78ХХ, 79ХХ (см. ж. Радио №12, 2007 г., стр. 33).
Только регулировка будет не от 1,2 В, а от 5...9...12 В...
Чтобы такого не было — надо вывод GND сажать на "минус" (для 78ХХ и на "плюс" для 79ХХ).
Сообщение Borodach »
Можно сделать двуполярный и на обычных кренках и довольно-таки мощным и от нуля... . :)
Borodach писал(а):Можно сделать двуполярный и на обычных кренках и довольно-таки мощным и от нуля... . :)
Я ж говорил, чтобы от нуля, надо "средний" вывод кренки "просаживать" ниже "земли".
А сюда я бы еще уравнивающие резисторы добавил :)
Резисторы не помешают, это точно. :)
Сообщение tytar »
Borodach писал(а):
Gudd-Head писал(а): Только регулировка будет не от 1,2 В, а от 5...9...12 В...
Я так понял это схема из книги/журнала... не откроете секрет что за литература. Заранее благоджарен!
Вопрос глупый, но что делаеть если не знаешь... что за резисторы. т.е. куда их нужно включать? Последовательно с конденсаторами С3-С4?
Сообщение tytar »
А интересно можно ли синтезировать эти две схемы:
1)Изображение
2)Изображение
Чтобы и моща была и регeлировать одним резистором...
З.Ы. Если не ошибаюсь вместо TL317 можно взять LM317
Можно. Поставьте умощняющие транзисторы. Не забывайте, что в этом случае не будет внутренней защиты от КЗ. Надо бы хоть плавкие предохранители поставить.
tytar писал(а): Вопрос глупый, но что делаеть если не знаешь... что за резисторы. т.е. куда их нужно включать? Последовательно с конденсаторами С3-С4?
Примерно так, как в этой схеме... . :)
Удаляйте лишнее из цитат! Паятель.
(11.64 КБ) 745 скачиваний
Сообщение tytar »
Будет ли работать такая схема? Дело в том что у меня 7805 & 7905 оч. сильно греються не могу понят в чем дело? "С них тянут " около 60мА с каждого... думаю скинуть до 9В мож перестанут?
(3.74 КБ) 475 скачиваний
Сообщение Паятель »
Если 7805 питать от +12В и не ставить стабилитроны без резисторов, то будет. :)
tytar писал(а):Дело в том что у меня 7805 & 7905 оч. сильно греються не могу понят в чем дело? "С них тянут " около 60мА с каждого... думаю скинуть до 9В мож перестанут?
Без радиаторов они и будут греться. Скинуть можно, а можно и охлаждение улучшить.
У вас на 7805 приходит +12 (не переменка =), и при рассеиваемой мощности 0,42 Вт она сильно греется? М.б. возбуд?
