Страница 1 из 6
замены led подсветки телевизор lg
Добавлено: Ср мар 02, 2022 15:26:34
smart12
всем привет !заменил сгоревшего светодиод линза не ставиться упирается по точкам не ставится светодиоды не чем не меньше не больше не по ширене не по длине не пойму на родные ставится линзы на не родные не ставиться линзы в чем дело не пойму как еще можно их посадить ?
https://ibb.co/QcPxqqD
https://ibb.co/LJrhqWt
https://ibb.co/8NK8HyF
https://ibb.co/Sv7qwbx
Re: замены led подсветки телевизор lg
Добавлено: Ср мар 02, 2022 15:32:41
Martian
штангенциркуля нет, измерить и сравнить? иногда достаточно совсем чуть, и не ставится. в этом случае только мехобработка - убирать лишнее.
Добавлено: Ср мар 02, 2022 15:56:56
smart12
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4192296#p4192296"]штангенциркуля нет, измерить и сравнить? иногда достаточно совсем чуть, и не ставится. в этом случае только мехобработка - убирать лишнее.[/uquote]
штангиля нету линйкой можно замерить ,да так наверное и есть милметор и не ставиться мехаброботка эта как разсверливать ?
Добавлено: Ср мар 02, 2022 16:05:36
Martian
линейкой десятые-сотые не увидеть.
Да, рассверливать или стачивать, но надо очень хорошо подумать, что, светодиод или линзу. Ни то ни это не полезно, поэтому, придётся выбирать риск, чем можно пожертвовать, если что не так пойдёт.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
и, для начала совсем крохи стачивать. потому что мешать может совсем кроха, пара-тройка сотых миллиметра - и уже даже внатяг может не пойти.
Добавлено: Ср мар 02, 2022 18:42:23
smart12
сейчас только заметил ! что линзы этими в чёрные пятаки га линзах ножки они не до конца садиться и с которых не снимал линзах виден зазор ! я думал они в платную садятся к ленте вот у меня ещё кося ну это не мой косяк так прекепели светодиоды что при пайке феном он рскололся одну част отпаял а вторую с корнем вырвала оторван минус мне пришлось проволочку кидать как то так работает тогда как линзу поставит ?
https://ibb.co/YbFwt4y .
Добавлено after 22 minutes 16 seconds:
у меня в ленте 7 светодиодов один згорел заменил а остальные все светятся но если преглядеться есть трещина как долго будет работать они ?
https://ibb.co/82CmCYW
https://ibb.co/WBB9dMp
Добавлено: Ср мар 02, 2022 21:51:20
vlasovzloy
Он и не должен ставится на эти черные плямбы оставшиеся. Их нужно счищать до платы. Потом клеишь на эпоксид или уф клей, пока застывает правишь линзу поправляешь
Добавлено after 1 minute 21 second:
И невздумай там ничего стачивать. Насоветуют щас. Лучше тогда уж на каждую ножку бумажку приклей аккуратно чтоб линза повыше стала, или капли небольшие сделай чтоб застыли
Добавлено: Чт мар 03, 2022 07:57:44
smart12
vlasovzloy, вообще не пойму как они стояли эти линзы ! как то они крипились , на клей вот планка куда светодиоды ставиться получается эти точки чёрные их срезать надо получается на линзах ножки 3 а одна ножка карочи а 2 ножки дленей а может в этих чёрных точках дырачки ракавырять а то что линза висит получается
https://ibb.co/2hwt9Ky
https://ibb.co/2v2P8vy
Добавлено: Чт мар 03, 2022 08:04:30
Martian
vlasovzloy, ну, я советовал исходя из фото, что поясок светодиода не влазит в рассеиватель. У меня такой проблемы не было ни разу, нужно ли, чтоб оно влазило? - раз ТС хотел, значит, нужно, мож у него телек такой, высоты не хватает и т. д. Он ведь разбирал, значит, знает, как стояли
Добавлено: Чт мар 03, 2022 09:22:32
AndTer
У лыж подсветка проблемное место. Если вылетел один, значит скоро посыпятся все.
Лучше сразу менять все полосы в сборе.
Добавлено: Чт мар 03, 2022 10:43:01
smart12
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=4192630#p4192630"]У лыж подсветка проблемное место. Если вылетел один, значит скоро посыпятся все.
Лучше сразу менять все полосы в сборе.[/uquote]
у меня на одной ленте видно прям что светодиод трещина но он работает как не в чем не бывала вся летна стрещеными светодиод 7 штук идет в ленте но они светят нету у нас лент заказывать из китая проще заменить светодиоды .
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
мне ктото вчера намикнул что есть клей такой ултрофиалетовый не кто не слыхал об этот линзы клеить .
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Martian, вот именно когда они были га клею ! то крепко стояли а вот когда снял линзы не ставиться думаю почему они не ставиться.
Добавлено: Чт мар 03, 2022 10:58:22
vlasovzloy
Да есть клей такой ультрафиолетовый. Только не знаю есть в казахстане у тебя в продаже. Я в России брал в pl-1.org
Добавлено: Чт мар 03, 2022 11:47:43
smart12
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4192686#p4192686"]Да есть клей такой ультрафиолетовый. Только не знаю есть в казахстане у тебя в продаже. Я в России брал в pl-1.org[/uquote]
надо в настройках сменить местоположение я не давно перехал в россию по любому есть только в каких магазинах он продаётся нсть у нас чип дип там цены космические ленты 2000₽ я думаю зачем вкладыватся когда перепаял светодиоды и все я как то делал на больших телевизоров одно пличё отрнзаешь дравер поцветка светит тускней и светодиоды так не горят .
Добавлено after 28 minutes 2 seconds:
не этот ли 60,20 руб. 20%СКИДКА | Жидкий клей быстрой фиксации за 5 секунд, набор инструментов, супержидкий пластиковый сварной набор, фиксирующие ручки, ультрафиолетовые лучи для сварки
https://a.aliexpress.com/_mL0MHXQ
Добавлено: Чт мар 03, 2022 13:00:43
vlasovzloy
Да, он
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Если паяешь качественные светодиоды а не китайское гавно, то да.
Добавлено: Чт мар 03, 2022 13:26:35
smart12
да но я не уверен что светодиоды качественный 20₽ это разве качественный светодиод а где клей такой продается в китай только нашёл ?
Добавлено: Чт мар 03, 2022 13:59:48
vlasovzloy
В моем сообщении я написал тебе ссылку, если ты не видишь твои проблемы
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
А модель светодиода какая? LATWT391RZLZK ? Если они то 20 р норм цена, в некоторых магазинах поднялась чуть ли не пр 60 рублей уже
Добавлено: Чт мар 03, 2022 18:36:04
smart12
а разве ссылку ты мне кидал ? а как я узнаю какой марки светодиод ? я брал такойже для телевизора ld на 3в к стате они 2.5в эта погрешность может так показывает прибора .
Добавлено: Чт мар 03, 2022 19:00:19
Martin76
vlasovzloy писал(а):А модель светодиода какая? LATWT391RZLZK ?
У него планка от LN/LA32 , а в них стоят 1Вт LATWT47 диоды.
Добавлено: Чт мар 03, 2022 20:21:19
smart12
Martin76, так модель нужно смотреть светодиода га планке ?
Добавлено: Пт мар 04, 2022 00:33:51
vlasovzloy
Ну значит LATWT470RELZK
Добавлено after 52 seconds:
Я уже писал в какой то теме только два типа использую эти. Гарантию 3 года на них даю. Реально по 5-7 лет работат мб и больше
Добавлено: Пт мар 04, 2022 06:30:08
Psych
Никогда не заморачивался с линзами и перепайкой светодиодов. Просто брал донор и вырезал вместе с куском платы. А у LG вообще лучше верхнюю планку яркости убавить, а то так и будут дохнуть.
