замены led подсветки телевизор lg
Электрический кот
Сообщение smart12 »
всем привет !заменил сгоревшего светодиод линза не ставиться упирается по точкам не ставится светодиоды не чем не меньше не больше не по ширене не по длине не пойму на родные ставится линзы на не родные не ставиться линзы в чем дело не пойму как еще можно их посадить ? https://ibb.co/QcPxqqD
https://ibb.co/LJrhqWt
https://ibb.co/8NK8HyF
https://ibb.co/Sv7qwbx
Сообщение Martian »
штангенциркуля нет, измерить и сравнить? иногда достаточно совсем чуть, и не ставится. в этом случае только мехобработка - убирать лишнее.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4192296#p4192296"]штангенциркуля нет, измерить и сравнить? иногда достаточно совсем чуть, и не ставится. в этом случае только мехобработка - убирать лишнее.[/uquote]
штангиля нету линйкой можно замерить ,да так наверное и есть милметор и не ставиться мехаброботка эта как разсверливать ?
Сообщение Martian »
линейкой десятые-сотые не увидеть.
Да, рассверливать или стачивать, но надо очень хорошо подумать, что, светодиод или линзу. Ни то ни это не полезно, поэтому, придётся выбирать риск, чем можно пожертвовать, если что не так пойдёт.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
и, для начала совсем крохи стачивать. потому что мешать может совсем кроха, пара-тройка сотых миллиметра - и уже даже внатяг может не пойти.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
сейчас только заметил ! что линзы этими в чёрные пятаки га линзах ножки они не до конца садиться и с которых не снимал линзах виден зазор ! я думал они в платную садятся к ленте вот у меня ещё кося ну это не мой косяк так прекепели светодиоды что при пайке феном он рскололся одну част отпаял а вторую с корнем вырвала оторван минус мне пришлось проволочку кидать как то так работает тогда как линзу поставит ? https://ibb.co/YbFwt4y .
Добавлено after 22 minutes 16 seconds:
у меня в ленте 7 светодиодов один згорел заменил а остальные все светятся но если преглядеться есть трещина как долго будет работать они ? https://ibb.co/82CmCYW
https://ibb.co/WBB9dMp
Сообщение vlasovzloy »
Он и не должен ставится на эти черные плямбы оставшиеся. Их нужно счищать до платы. Потом клеишь на эпоксид или уф клей, пока застывает правишь линзу поправляешь
Добавлено after 1 minute 21 second:
И невздумай там ничего стачивать. Насоветуют щас. Лучше тогда уж на каждую ножку бумажку приклей аккуратно чтоб линза повыше стала, или капли небольшие сделай чтоб застыли
Электрический кот
Сообщение smart12 »
vlasovzloy, вообще не пойму как они стояли эти линзы ! как то они крипились , на клей вот планка куда светодиоды ставиться получается эти точки чёрные их срезать надо получается на линзах ножки 3 а одна ножка карочи а 2 ножки дленей а может в этих чёрных точках дырачки ракавырять а то что линза висит получается https://ibb.co/2hwt9Ky
https://ibb.co/2v2P8vy
Сообщение Martian »
vlasovzloy, ну, я советовал исходя из фото, что поясок светодиода не влазит в рассеиватель. У меня такой проблемы не было ни разу, нужно ли, чтоб оно влазило? - раз ТС хотел, значит, нужно, мож у него телек такой, высоты не хватает и т. д. Он ведь разбирал, значит, знает, как стояли :)
Сообщение AndTer »
У лыж подсветка проблемное место. Если вылетел один, значит скоро посыпятся все.
Лучше сразу менять все полосы в сборе.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=4192630#p4192630"]У лыж подсветка проблемное место. Если вылетел один, значит скоро посыпятся все.
Лучше сразу менять все полосы в сборе.[/uquote]
у меня на одной ленте видно прям что светодиод трещина но он работает как не в чем не бывала вся летна стрещеными светодиод 7 штук идет в ленте но они светят нету у нас лент заказывать из китая проще заменить светодиоды . https://ibb.co/WBB9dMp
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
мне ктото вчера намикнул что есть клей такой ултрофиалетовый не кто не слыхал об этот линзы клеить .
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Martian, вот именно когда они были га клею ! то крепко стояли а вот когда снял линзы не ставиться думаю почему они не ставиться.
Да есть клей такой ультрафиолетовый. Только не знаю есть в казахстане у тебя в продаже. Я в России брал в pl-1.org
Электрический кот
Сообщение smart12 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4192686#p4192686"]Да есть клей такой ультрафиолетовый. Только не знаю есть в казахстане у тебя в продаже. Я в России брал в pl-1.org[/uquote]
надо в настройках сменить местоположение я не давно перехал в россию по любому есть только в каких магазинах он продаётся нсть у нас чип дип там цены космические ленты 2000₽ я думаю зачем вкладыватся когда перепаял светодиоды и все я как то делал на больших телевизоров одно пличё отрнзаешь дравер поцветка светит тускней и светодиоды так не горят .
Добавлено after 28 minutes 2 seconds:
не этот ли 60,20 руб. 20%СКИДКА | Жидкий клей быстрой фиксации за 5 секунд, набор инструментов, супержидкий пластиковый сварной набор, фиксирующие ручки, ультрафиолетовые лучи для сварки
https://a.aliexpress.com/_mL0MHXQ
Да, он
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Если паяешь качественные светодиоды а не китайское гавно, то да.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
да но я не уверен что светодиоды качественный 20₽ это разве качественный светодиод а где клей такой продается в китай только нашёл ?
В моем сообщении я написал тебе ссылку, если ты не видишь твои проблемы
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
А модель светодиода какая? LATWT391RZLZK ? Если они то 20 р норм цена, в некоторых магазинах поднялась чуть ли не пр 60 рублей уже
Электрический кот
Сообщение smart12 »
а разве ссылку ты мне кидал ? а как я узнаю какой марки светодиод ? я брал такойже для телевизора ld на 3в к стате они 2.5в эта погрешность может так показывает прибора .
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а):А модель светодиода какая? LATWT391RZLZK ?
У него планка от LN/LA32 , а в них стоят 1Вт LATWT47 диоды.
Электрический кот
Сообщение smart12 »
Martin76, так модель нужно смотреть светодиода га планке ?
Ну значит LATWT470RELZK
Добавлено after 52 seconds:
Я уже писал в какой то теме только два типа использую эти. Гарантию 3 года на них даю. Реально по 5-7 лет работат мб и больше
Сообщение Psych »
Никогда не заморачивался с линзами и перепайкой светодиодов. Просто брал донор и вырезал вместе с куском платы. А у LG вообще лучше верхнюю планку яркости убавить, а то так и будут дохнуть.
Вернуться в «Теория»
