Страница 1 из 1
Распыленное железо
Добавлено: Ср июл 29, 2009 18:49:04
cpro2009
Вот досталась мне на разборку отечественная плата (не совковая), и там среди прчих полезностей оказался дроселек на кольце 13х7х4,5. По форме как альсиферовое (с одной стороны закруглено), но это не альсифер, а какой-то серебристый материал, с сопротивлением гдето 80 Ом. Распыленного железа не видел, но подозреваю, что это оно. Так вот у распыленки реально такое низкое сопротивление? Кольцо стопудово отечественное, не скругленное и не окрашеное. Сфоткать не могу
Добавлено: Чт июл 30, 2009 12:14:28
Tiratron
Низкое сопротивление? По-моему это наоборот относительно большое сопротивление. Переделал старый внешний делитель входного сигнала к осциллографу. У него пластмассовый корпус и с внутренней стороны нанесено металлическое напыление. Так вот эта пленка звониться тестером, сколько Ом не мерял, но точно менее 30 Ом.
Добавлено: Пт июл 31, 2009 09:59:43
cpro2009
Да нет, я не о экране, а о материале кольца! Что за вещь такая, хочу использовать в преобразователе питания
Добавлено: Пт июл 31, 2009 10:13:36
МитяРа
Мяу
cpro2009..
Ты на нём уж не собираешся-ли транс мотать ?
Добавлено: Пн авг 10, 2009 20:26:58
cpro2009
Нет, дроссель к преобразователю на 34063 (по-моему так)
Добавлено: Сб авг 29, 2009 20:37:07
CPROXY51
Ну, кто-то ответит? Плиз
Добавлено: Сб авг 29, 2009 20:59:45
GRAF
Какое расстояние между щупами?
При l=5 мм у колечка с комповского БП мультик показывает ~1.5 кОм.
Добавлено: Сб авг 29, 2009 22:17:48
CPROXY51
Щупы по диаметру (тоесть максимальное растояние). Предположительно это может быть и пермаллой.
Добавлено: Сб авг 29, 2009 23:09:18
GRAF
Явно не пермаллой, у него удельное сопротивление очень низкое.
Добавлено: Вс авг 30, 2009 10:41:08
cpro2009
Ну 80 ом по-моему тоже не много, не пойму что за материал. Серебристый, зернистая структура. Читал гдето о материале мо-пермаллой (MPP), так его делают спресовывая порошок пермаллоя с чем-то связующим. А кто-то может сказать, как распыленное(порошковое) железо выглядит? Желтые кольца с блоков питания, какого цвета у них материал, структура?
Добавлено: Вс авг 30, 2009 14:33:21
GRAF
Под краской такие же серебристые. Зернистость не заметил, срезал только малый участок краски.
Добавлено: Пн авг 31, 2009 09:12:14
cpro2009
GRAF писал(а):Под краской такие же серебристые. Зернистость не заметил, срезал только малый участок краски.
Спасибо, это у меня по-моему МП-140, в каталоге чип-дипа нашел похожие.
А вот какое кольцо применяется в балластах ЛДС, там стоит транс(или дроссель) на Ш-образном сердечнике и транс на кольцевом, намотанный одножильним разноцветним проводом, 3 обмотки по 2-8 витков?
Добавлено: Пн авг 31, 2009 14:50:15
GRAF
Там автогенератор с насыщающимся трансформатором. Параметры сердечника можете выудить из формул в книге Куличкова А. В. "Импульсные блоки питания для IBM PC" стр. 14-17 или из другой литературы, где описывается такая схема.
