Защита входа измерителя от большого напряжения
Добавлено: Вс мар 20, 2022 12:10:28
Для входа логики тестера конденсаторов предполагается использовать защиту от перенапряжения с разрядником - задача которого - разрядить забыто-заряженый конденсатор на 400мкФ при 400В. Энергия в таком конденсатор сравнительно велика - и сгружать её в супрессор - та-ещё затея... Как выяснилось - сгружать заряд медленным темпом чревато превышением напряжения на приборе, хоть и кратковременно, поэтому - предполагается, кроме разрядника, использовать защиту от перенапряжения. Формулой по расчёту энергии конденсатора мне не воспользоваться, и, во вторых - не так просто разрядить банку сварочника в прибор за двадцать миллисекунд. И то - это цифра из даташита супрессора - а правильный-ли подход? - Ведь у нагрузки могут быть другие цифры, то-есть: можно и подождать дольше - секунду, например, если это позволяет характер использования нагрузки, но надо тогда защитить вход от перенапряжения. То-есть, в первую очередь - надо защитить нагрузку от повышенного напряжения - а это двуполярный линейный стабилизатор, например. Или, мы включаем лампу накаливания в параллель, после которой включаем последовательно контакты реле на замыкание, которые замыкаются после падения напряжения на лампе (и, заодно - размыкают лампу). По совместительству, нагрузка - измерительный прибор, управляет сама включением - кратковременно, - этим и включается реле на такой-же промежуток времени.
Или не так: щупы мы подключаем до включения устройства - реле разомкнуто, и времени возни вполне хватает - чтоб сработала лампа.
- это просто образы для развития мысли.
Короче: как проще поступить? По каналу проходит пульсирующий ток для измерения конденсаторов и индуктивностей, и надо использовать прибор - не влияющий на это.
