Для входа логики тестера конденсаторов предполагается использовать защиту от перенапряжения с разрядником - задача которого - разрядить забыто-заряженый конденсатор на 400мкФ при 400В. Энергия в таком конденсатор сравнительно велика - и сгружать её в супрессор - та-ещё затея... Как выяснилось - сгружать заряд медленным темпом чревато превышением напряжения на приборе, хоть и кратковременно, поэтому - предполагается, кроме разрядника, использовать защиту от перенапряжения. Формулой по расчёту энергии конденсатора мне не воспользоваться, и, во вторых - не так просто разрядить банку сварочника в прибор за двадцать миллисекунд. И то - это цифра из даташита супрессора - а правильный-ли подход? - Ведь у нагрузки могут быть другие цифры, то-есть: можно и подождать дольше - секунду, например, если это позволяет характер использования нагрузки, но надо тогда защитить вход от перенапряжения. То-есть, в первую очередь - надо защитить нагрузку от повышенного напряжения - а это двуполярный линейный стабилизатор, например. Или, мы включаем лампу накаливания в параллель, после которой включаем последовательно контакты реле на замыкание, которые замыкаются после падения напряжения на лампе (и, заодно - размыкают лампу). По совместительству, нагрузка - измерительный прибор, управляет сама включением - кратковременно, - этим и включается реле на такой-же промежуток времени.
Или не так: щупы мы подключаем до включения устройства - реле разомкнуто, и времени возни вполне хватает - чтоб сработала лампа.
- это просто образы для развития мысли.
Короче: как проще поступить? По каналу проходит пульсирующий ток для измерения конденсаторов и индуктивностей, и надо использовать прибор - не влияющий на это.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Levontay писал(а):до включения устройства - реле разомкнуто
Наоборот, замкните вход измерителя контактами, когда подключите конденсатор он разрядиться через замкнутые контакты, ну а апося разомкните замыкающие контакты и проведите измерение!
Ага:
В параллельной (кем-то указанной выше) теме про супрессор я рассматриваю использование (и отказ от оного) супрессора SRV05-4, который используется в подобной цели но маломощный: а что если последовательно с ним пустить накальную лампу? У меня есть маленькая лампа от холодильника на 220 вольт на 10 ватт, сопротивлением 600 Ом холодным - ток через неё пройдёт и, по сравнению с очень большим сопротивлением супрессора, не даст на лампе большого падения напряжения, и супрессор вполне откроется. Если будет большое напряжение - то оный ток зажжёт лампу - что мы и увидим визуально. Если лампа не зажжётся - значит напряжение конденсатора там среднее (порядка пятидесяти вольт), которое очень быстро осядет.
Конечно, остаётся открытым вопрос об защите дальнейшей цепи от перегрузки по напряжению. Хотя-бы на предмет забыто включённого в сеть прибора - при котором не на одном заряженном конденсаторе мир клином сошёлся... Надо что-то последовательное. Но что будет одинаково проводить ток в обе стороны? - только спарка мосфетов...
