Страница 1 из 1
Грозозащита и развязка по питанию 12 В
Добавлено: Чт мар 31, 2022 09:36:59
Diver52
Друзья, нужен совет. На даче у меня есть беспроводной интернет и усилитель сотовой связи. Антенны находятся на высокой мачте. Разумеется, стоит заземление. Но я прекрасно понимаю, что если жахнет молния, то погорит не только сетевое оборудование, но и вся электроника в доме. На практике заземление мачты может не спасти. Я много лет работаю связистом, и видел плачевные последствия ударов молнии в заземленную мачту, везде стояла грозозащита, все было сделано у клиентов по феншую. И как результат, половина сгоревшей электроники. По мощности интернет и усилок в сумме потребляют не более 10 Вт, напряжение 12 В. Если можно, то нужно передать эту энергию на расстояние 20-30 см, чтобы избежать дугового разряда молнии. Интернет идет по Wifi, сотовая связь не требует проводов. Главное - это развязать только питание. Либо поставить какой-нибудь разрядник и гальваническую развязку. У меня не стоит цели защитить сетевое оборудование - я понимаю, что никакая грозозащита не поможет. Цель защитить остальную электронику, чтобы заряд не перекинулся на сеть 220 В или другие провода. Буду рад любым советам или схемам. Я рукастый и умею паять.
Re: Грозозащита и развязка по питанию 12 В
Добавлено: Чт мар 31, 2022 10:42:08
gsmart
Diver52 писал(а): По мощности интернет и усилок в сумме потребляют не более 10 Вт, напряжение 12 В. Если можно, то нужно передать эту энергию на расстояние 20-30 см, чтобы избежать дугового разряда молнии
Для питания использовать
аккумулятор, который периодически подзаряжать в отсутствии грозы.
Если с АКБ использовать солнечную батарею, то и подзарядка будет автоматом.
Умформер с валом из диэлектрика (дерева, пластиковой трубы или ещё чего) между мотором и генератором, длинной хоть два метра.
Небольшой
гидромотор/гидравлический двигатель для вращения генератора, масло подавать по резиновым шлангам, армированным тканью.
Добавлено: Чт мар 31, 2022 14:55:18
vlasovzloy
Да, сигнал по беспроводам. А питание от солнечной батареи. Можно какое то зеркало сделать и на него светить ну не знаю лазером там или прожектором мощным пучок сфокусировать
Добавлено after 43 seconds:
Имею ввиду когда солнца нет
Добавлено after 45 seconds:
Унформер и жижа не вариант. Пробьет дугой только в путь
Добавлено: Чт мар 31, 2022 15:34:50
AlexS4
согласен, аккумулятор и солнечная панель + светодиодный узкоугольный прожектор/фара наверное вариант. но лучше не 20cm а метр+ скажем ...нунавсяк
еще можно построить самодельный высоковольтный синфазный предохранитель: засунуть 2 изолированных провода <0.05 скажем в водопроводную пп трубу длиной метра 2 , заполнить трубу чистым сухим песком и загерметить, с силовой стороны поставить 2 мощных NTC варистора с 0 и фазы на точку заземления защитного зануления. вероятнее всего импульс тока при разряде будет приемлемым. 1витая пара из utp а еще лучше обмоточный провод в лаке (обуглившийся пвх во время разряда станет проводником и сам чутка увеличит энергию импульса на защищаемом конце)
но это все не спасет сеть от молнии жахнувшей в воздушку по которой подведена сила...
если грозоопасная местность то видимо надо чтото грандиозное строить на входе силы внутрь
а мачту запитывать от внешней стороны.
Добавлено: Пт апр 01, 2022 08:55:33
Diver52
Спасибо. Синфазный предохранитель и варистор мне кажется лучшим вариантом и без особых заморочек. На текущий момент у меня как раз всё питается от аккумулятора 12 В, а не от линии 220 В. Вариант с солнечной батареей и прожектором, конечно, можно сделать. Но как по мне, это дорого и не эффективно. Чтобы получить 10 Вт энергии, нужно будет затратить 200 Вт в лучшем случае. Светодиодный прожектор полностью отменяется, ибо не содержит в своём спектре энергии. Как-то даже пробовал - светодиод даёт раз в 10 меньше энергии, чем лампа накаливания при тех же затратах. На крыше солнечная батарея зимой совершенно бесполезна. Тем более, когда её занесёт снегом. Я живу на даче не всегда, поэтому не вариант чистить снег.
Добавлено: Пт апр 01, 2022 11:23:53
tonyk
Питать нагрузку через развязывающий трансформатор. Мощность транса должна соответствовать нагрузке, с минимальным запасом. Правильно сказали про варисторы, уточню, что варисторы должны стоять с обеих сторон, как и плавкие вставки. Тогда при ударе молнии транс не сможет передать в сеть мощность всплеска больше своей, а её поглотят варисторы со стороны первичной обмотки, которые нужно выбрать, исходя из мощности транса. При такой схеме сгореть может передатчик и развязка, но в сеть большая помеха не уйдёт. Я по такой схеме питаю видеокамеры, стоящие на столбах молнии защиты на подстанциях. Мне не известны случаи выхода из строя ИБП, которые через такую развязку питают видеокамеры. Трансы использовал с экранирующей обмоткой.
Добавлено: Пт апр 01, 2022 12:22:40
AlexS4
нужен IR-LED.
Добавлено: Пт апр 01, 2022 12:28:19
vlasovzloy
Я подозреваю нужно ик диодами светить. Но это не точно
Добавлено: Сб апр 02, 2022 21:42:51
74LS00
Убило электронику скорее всего статикой, так что всю вашу конструкцию тоже убьёт.
Кроме того подобное оборудование очень низкого качества, никакой герметизации, тонюсенький пластик, намёков на заземление и близко нет.
На работе попался хаб с половиной выгоревших портов, ноги микросхемы обуглились, хотя все дырки через трансформаторы которые не сгорели.
Врятли через розетку убьёт электронику с большей вероятностью чем попав в столб.
Добавлено: Вс апр 03, 2022 11:21:40
AlexS4
чтоб не выдумывать в стиле попжурналистики надо просто понимать законы ома и кирхгоффа, лучше в комплексном виде и представить себе схему воздействия грозового разряда на оборудование, тогда станет ясно почему иногда "заземленные" приборы выходят из строя а незаземленные выживают.
я не проводил экспериментов с грозовыми разрядами но мне кажется задача защиты свч трактов некоего изолированного устройства (потенциал которого можно отвязать надежным ограничением токов как в обсуждаемом случае) вполне решаема на коленке, без дорогих компанентов. для 2-5GHz правильно посчитанная шунтирующая петелька из медной трубы будет отличной защитой, 10W как отвязать с импульсом менее 10..100A я выше предложил, вместо варисторов можно тиристорные замыкатели, и например, конечно, нужно толстое соединение между упомянутой медной трубой снизу и варисторами/тиристорами со стороны нагрузки, ненадо через дорожки печатной платы модема пропускать импульсы в 100A !))
феньшуй в понимании а не в цене бестолково примененных компанентов имхо
сложно защитить силовой ввод от прямого попадания молнии в низковольтную силу потому что импульс тока через любые известные на сегодня силовые аварийные размыкатели будет многократно выше номинального тока через них и 50A нужные дому легко превратятся в импульсный 100kA скажем, с энергией в многие MJ.
я бы наверное начал исследования с мощных тирристорных замыкателей если бы задача была моей...
2я проблема защиты дома это импульс напряжения на сопротивлении заземления, это может быть неск kV, но здесь все относительно просто - нужно надежное зануление всего, включая металлические трубы итп и единственная точка соединяющая зануление с заземлением. ну и само заземление должно быть таким чтоб не отгорело и не было опасности разрядов с холодильника через окошко на улицу
Добавлено: Вс апр 03, 2022 16:03:55
Diver52
Всем большое спасибо. Наверное, лучший вариант, чтобы меньше колхозить - это цепочка из плавких предохранителей, варисторов и развязывающего трансформатора. С заземлением у меня все отлично: мачта соединена надежным болтовым контактом с 4-мя СИП проводами в параллель. Общая толщина где-то с палец. В землю вбиты на глубину 2 метра 3 стальных уголка. Расстояние между ними 1,5 метра, сварены между собой таким же уголком. И также болтовое соединение с сип кабелем, смазанное снаружи литолом, чтобы не окислялось от земли и влаги. Когда я на месте, то при наступающей грозе отключаю все провода и питание.
Добавлено: Ср апр 13, 2022 16:57:32
covid-19
Всё не так плохо как кажется. Пробивает по ближнем пути. Если правильно заземление подключено то не пробьёт напрямую ясно дело.
Все как всегда забывает о общей и единственной точке подключения. Даже все эти твои шины с десятком мОм и сколько там будет индуктивности уже на десятках и сотнях кА с таким крутым фронтом на них будут падать киловольты.
Мачту подальше отнести по возможности.
Прокладывать заземление вокруг дома тогда точно с голодильника в окошко не полетит дуга.
По БС сотовым бьют разряды не редко и не чего в большинстве случаев обходится. Силовые линии тоже защищают ОПН шоб изолятор не пробивало и тоже обходится если есть достаточное расстояние до транса.
Я ВН разряд в сеть пускал шокером (ток вы мой шокеры не знаете это вам не кОтайская трещалка) при съезде с квартиры вылетели все включенные ЛН, сработали автоматы защиты все. Это всё прям с нескольких разрядов. На счётчике погасли индикаторы (может просто так, может и жив просто нагрузки нет). Пропустил в домофон-земля и домофону тоже пизда настала, ethernet тоже получил по инерции после этого сети уже не было возможно только на этом порту. Да всё получило.
Добавлено: Ср апр 13, 2022 17:46:22
vlasovzloy
Я б чйца долго окручивал за такое
Добавлено: Ср апр 13, 2022 18:09:34
As
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=4208908#p4208908"]...Наверное, лучший вариант, чтобы меньше колхозить - это цепочка из плавких предохранителей, варисторов и развязывающего трансформатора...[/uquote]Если имеете дело с оборудованием связи - можно поискать демонтированные блоки защиты, которые ставились в точке перехода с воздушной линии связи на кабельную, ещё лучше - те, что ставились на линии, имеющие пересечение с ВЛ-10КВ... Там и предохранители нужного типа, и система разрядников, воздушных и газовых, ну, и достаточно надёжный конструктив... Неисправные не попадались - значит, надёжность достаточно высокая...
Добавлено: Ср апр 13, 2022 22:56:25
AlexS4
As, а на какой ток там плавкие предохранители? боюсь от 10+A , а здесь чем больше пред тем больше нужен варистор, вот и получается что только самоделка или пром плавкий + собачья будка с парой варисторов )
Добавлено: Пт апр 15, 2022 06:25:49
As
...Там, обычно, предохранители на 1 или 0,25 ампера (цепи сигнальные, большого тока там неоткуда взяться...)
А предохранители интересные, порядочной такой длины...
...Кстати, в цепях питания тех же РРЛ варисторов я что-то не видел, только газовые разрядники на 450 вольт...
...И ещё один намёк: защиту можно каскадировать, т.е. включить несколько ступеней защиты последовательно, эффективность будет несколько выше...
Добавлено: Пт апр 15, 2022 09:14:55
covid-19
Ясно дело выше чем больше каскадов. И изоляция по питанию надо выше делать, если у тебя скажем 100кВ на той стороне то система уже работает на 100кВ и те же 100кВ её не пробьют чисто по определению.
Добавлено: Сб апр 16, 2022 07:07:50
As
...Кстати, для защиты от экстратоков грозового разряда логичнее использовать средства, позволяющие снизить вероятность этого самого разряда, а не бороться с последствиями... Такие средства есть, они всем известны уже сотни лет и широко применяются! Называются, как все с детства помнят, "громоотвод" (или, в более современном написании, "молниеотвод"...). Если разместить парочку, высотой более высоты антенной мачты, неподалёку от антенны, по сторонам - вероятность разряда в оборудование будет снижена...
Добавлено: Вс апр 17, 2022 13:11:24
AlexS4
да, вероятность то снизится но цена может оказаться здорово выше защищаемого обьекта, gsm-wifi рутер это ну 10тр а 2 ветроустойчивых столба хотяб по 7m это +100тр по самому бюджетному проекту.... такчто
но да, кусок надежно наземленной арматурины, приделанный к тому же столбу как молнееотвод и изолированной с расчетом 1000V от оборудования, расположенного на пару метров ниже острия вполне себе может спасти и оборудование и подвод питания от распространения опасного импульса.
Добавлено: Вс апр 17, 2022 17:28:07
tonyk
As писал(а): Называются, как все с детства помнят, "громоотвод" (или, в более современном написании, "молниеотвод"...). Если разместить парочку, высотой более высоты антенной мачты, неподалёку от антенны, по сторонам - вероятность разряда в оборудование будет снижена...
Правильно говоришь, только вот заказчики почему-то считают, что нафиг им ставить на подстанциях ещё столбы для видеокамер, ИК-подсветки и прочего оборудования, а проще навесить всё это хозяйство на эти самые молниеотводы. И чё делать? Вот я и применил решение, которое описал выше.
