Грозозащита и развязка по питанию 12 В
Друзья, нужен совет. На даче у меня есть беспроводной интернет и усилитель сотовой связи. Антенны находятся на высокой мачте. Разумеется, стоит заземление. Но я прекрасно понимаю, что если жахнет молния, то погорит не только сетевое оборудование, но и вся электроника в доме. На практике заземление мачты может не спасти. Я много лет работаю связистом, и видел плачевные последствия ударов молнии в заземленную мачту, везде стояла грозозащита, все было сделано у клиентов по феншую. И как результат, половина сгоревшей электроники. По мощности интернет и усилок в сумме потребляют не более 10 Вт, напряжение 12 В. Если можно, то нужно передать эту энергию на расстояние 20-30 см, чтобы избежать дугового разряда молнии. Интернет идет по Wifi, сотовая связь не требует проводов. Главное - это развязать только питание. Либо поставить какой-нибудь разрядник и гальваническую развязку. У меня не стоит цели защитить сетевое оборудование - я понимаю, что никакая грозозащита не поможет. Цель защитить остальную электронику, чтобы заряд не перекинулся на сеть 220 В или другие провода. Буду рад любым советам или схемам. Я рукастый и умею паять.
Для питания использовать аккумулятор, который периодически подзаряжать в отсутствии грозы.Diver52 писал(а): По мощности интернет и усилок в сумме потребляют не более 10 Вт, напряжение 12 В. Если можно, то нужно передать эту энергию на расстояние 20-30 см, чтобы избежать дугового разряда молнии
Если с АКБ использовать солнечную батарею, то и подзарядка будет автоматом.
Умформер с валом из диэлектрика (дерева, пластиковой трубы или ещё чего) между мотором и генератором, длинной хоть два метра.
Небольшой гидромотор/гидравлический двигатель для вращения генератора, масло подавать по резиновым шлангам, армированным тканью.
Да, сигнал по беспроводам. А питание от солнечной батареи. Можно какое то зеркало сделать и на него светить ну не знаю лазером там или прожектором мощным пучок сфокусировать
Добавлено after 43 seconds:
Имею ввиду когда солнца нет
Добавлено after 45 seconds:
Унформер и жижа не вариант. Пробьет дугой только в путь
согласен, аккумулятор и солнечная панель + светодиодный узкоугольный прожектор/фара наверное вариант. но лучше не 20cm а метр+ скажем ...нунавсяк
еще можно построить самодельный высоковольтный синфазный предохранитель: засунуть 2 изолированных провода <0.05 скажем в водопроводную пп трубу длиной метра 2 , заполнить трубу чистым сухим песком и загерметить, с силовой стороны поставить 2 мощных NTC варистора с 0 и фазы на точку заземления защитного зануления. вероятнее всего импульс тока при разряде будет приемлемым. 1витая пара из utp а еще лучше обмоточный провод в лаке (обуглившийся пвх во время разряда станет проводником и сам чутка увеличит энергию импульса на защищаемом конце)
но это все не спасет сеть от молнии жахнувшей в воздушку по которой подведена сила...
если грозоопасная местность то видимо надо чтото грандиозное строить на входе силы внутрь
а мачту запитывать от внешней стороны.
Спасибо. Синфазный предохранитель и варистор мне кажется лучшим вариантом и без особых заморочек. На текущий момент у меня как раз всё питается от аккумулятора 12 В, а не от линии 220 В. Вариант с солнечной батареей и прожектором, конечно, можно сделать. Но как по мне, это дорого и не эффективно. Чтобы получить 10 Вт энергии, нужно будет затратить 200 Вт в лучшем случае. Светодиодный прожектор полностью отменяется, ибо не содержит в своём спектре энергии. Как-то даже пробовал - светодиод даёт раз в 10 меньше энергии, чем лампа накаливания при тех же затратах. На крыше солнечная батарея зимой совершенно бесполезна. Тем более, когда её занесёт снегом. Я живу на даче не всегда, поэтому не вариант чистить снег.
Питать нагрузку через развязывающий трансформатор. Мощность транса должна соответствовать нагрузке, с минимальным запасом. Правильно сказали про варисторы, уточню, что варисторы должны стоять с обеих сторон, как и плавкие вставки. Тогда при ударе молнии транс не сможет передать в сеть мощность всплеска больше своей, а её поглотят варисторы со стороны первичной обмотки, которые нужно выбрать, исходя из мощности транса. При такой схеме сгореть может передатчик и развязка, но в сеть большая помеха не уйдёт. Я по такой схеме питаю видеокамеры, стоящие на столбах молнии защиты на подстанциях. Мне не известны случаи выхода из строя ИБП, которые через такую развязку питают видеокамеры. Трансы использовал с экранирующей обмоткой.
нужен IR-LED.
нужен IR-LED.
Я подозреваю нужно ик диодами светить. Но это не точно
Убило электронику скорее всего статикой, так что всю вашу конструкцию тоже убьёт.
Кроме того подобное оборудование очень низкого качества, никакой герметизации, тонюсенький пластик, намёков на заземление и близко нет.
На работе попался хаб с половиной выгоревших портов, ноги микросхемы обуглились, хотя все дырки через трансформаторы которые не сгорели.
Врятли через розетку убьёт электронику с большей вероятностью чем попав в столб.
чтоб не выдумывать в стиле попжурналистики надо просто понимать законы ома и кирхгоффа, лучше в комплексном виде и представить себе схему воздействия грозового разряда на оборудование, тогда станет ясно почему иногда "заземленные" приборы выходят из строя а незаземленные выживают.
я не проводил экспериментов с грозовыми разрядами но мне кажется задача защиты свч трактов некоего изолированного устройства (потенциал которого можно отвязать надежным ограничением токов как в обсуждаемом случае) вполне решаема на коленке, без дорогих компанентов. для 2-5GHz правильно посчитанная шунтирующая петелька из медной трубы будет отличной защитой, 10W как отвязать с импульсом менее 10..100A я выше предложил, вместо варисторов можно тиристорные замыкатели, и например, конечно, нужно толстое соединение между упомянутой медной трубой снизу и варисторами/тиристорами со стороны нагрузки, ненадо через дорожки печатной платы модема пропускать импульсы в 100A !))
феньшуй в понимании а не в цене бестолково примененных компанентов имхо
сложно защитить силовой ввод от прямого попадания молнии в низковольтную силу потому что импульс тока через любые известные на сегодня силовые аварийные размыкатели будет многократно выше номинального тока через них и 50A нужные дому легко превратятся в импульсный 100kA скажем, с энергией в многие MJ.
я бы наверное начал исследования с мощных тирристорных замыкателей если бы задача была моей...
2я проблема защиты дома это импульс напряжения на сопротивлении заземления, это может быть неск kV, но здесь все относительно просто - нужно надежное зануление всего, включая металлические трубы итп и единственная точка соединяющая зануление с заземлением. ну и само заземление должно быть таким чтоб не отгорело и не было опасности разрядов с холодильника через окошко на улицу
Всем большое спасибо. Наверное, лучший вариант, чтобы меньше колхозить - это цепочка из плавких предохранителей, варисторов и развязывающего трансформатора. С заземлением у меня все отлично: мачта соединена надежным болтовым контактом с 4-мя СИП проводами в параллель. Общая толщина где-то с палец. В землю вбиты на глубину 2 метра 3 стальных уголка. Расстояние между ними 1,5 метра, сварены между собой таким же уголком. И также болтовое соединение с сип кабелем, смазанное снаружи литолом, чтобы не окислялось от земли и влаги. Когда я на месте, то при наступающей грозе отключаю все провода и питание.
Всё не так плохо как кажется. Пробивает по ближнем пути. Если правильно заземление подключено то не пробьёт напрямую ясно дело.
Все как всегда забывает о общей и единственной точке подключения. Даже все эти твои шины с десятком мОм и сколько там будет индуктивности уже на десятках и сотнях кА с таким крутым фронтом на них будут падать киловольты.
Мачту подальше отнести по возможности.
Прокладывать заземление вокруг дома тогда точно с голодильника в окошко не полетит дуга.
По БС сотовым бьют разряды не редко и не чего в большинстве случаев обходится. Силовые линии тоже защищают ОПН шоб изолятор не пробивало и тоже обходится если есть достаточное расстояние до транса.
Я ВН разряд в сеть пускал шокером (ток вы мой шокеры не знаете это вам не кОтайская трещалка) при съезде с квартиры вылетели все включенные ЛН, сработали автоматы защиты все. Это всё прям с нескольких разрядов. На счётчике погасли индикаторы (может просто так, может и жив просто нагрузки нет). Пропустил в домофон-земля и домофону тоже пизда настала, ethernet тоже получил по инерции после этого сети уже не было возможно только на этом порту. Да всё получило.
Я б чйца долго окручивал за такое
[uquote="Diver52",url="/forum/viewtopic.php?p=4208908#p4208908"]...Наверное, лучший вариант, чтобы меньше колхозить - это цепочка из плавких предохранителей, варисторов и развязывающего трансформатора...[/uquote]Если имеете дело с оборудованием связи - можно поискать демонтированные блоки защиты, которые ставились в точке перехода с воздушной линии связи на кабельную, ещё лучше - те, что ставились на линии, имеющие пересечение с ВЛ-10КВ... Там и предохранители нужного типа, и система разрядников, воздушных и газовых, ну, и достаточно надёжный конструктив... Неисправные не попадались - значит, надёжность достаточно высокая...
As, а на какой ток там плавкие предохранители? боюсь от 10+A , а здесь чем больше пред тем больше нужен варистор, вот и получается что только самоделка или пром плавкий + собачья будка с парой варисторов )
...Там, обычно, предохранители на 1 или 0,25 ампера (цепи сигнальные, большого тока там неоткуда взяться...)
А предохранители интересные, порядочной такой длины...
...Кстати, в цепях питания тех же РРЛ варисторов я что-то не видел, только газовые разрядники на 450 вольт...
...И ещё один намёк: защиту можно каскадировать, т.е. включить несколько ступеней защиты последовательно, эффективность будет несколько выше...
Ясно дело выше чем больше каскадов. И изоляция по питанию надо выше делать, если у тебя скажем 100кВ на той стороне то система уже работает на 100кВ и те же 100кВ её не пробьют чисто по определению.
...Кстати, для защиты от экстратоков грозового разряда логичнее использовать средства, позволяющие снизить вероятность этого самого разряда, а не бороться с последствиями... Такие средства есть, они всем известны уже сотни лет и широко применяются! Называются, как все с детства помнят, "громоотвод" (или, в более современном написании, "молниеотвод"...). Если разместить парочку, высотой более высоты антенной мачты, неподалёку от антенны, по сторонам - вероятность разряда в оборудование будет снижена...
да, вероятность то снизится но цена может оказаться здорово выше защищаемого обьекта, gsm-wifi рутер это ну 10тр а 2 ветроустойчивых столба хотяб по 7m это +100тр по самому бюджетному проекту.... такчто
но да, кусок надежно наземленной арматурины, приделанный к тому же столбу как молнееотвод и изолированной с расчетом 1000V от оборудования, расположенного на пару метров ниже острия вполне себе может спасти и оборудование и подвод питания от распространения опасного импульса.
Правильно говоришь, только вот заказчики почему-то считают, что нафиг им ставить на подстанциях ещё столбы для видеокамер, ИК-подсветки и прочего оборудования, а проще навесить всё это хозяйство на эти самые молниеотводы. И чё делать? Вот я и применил решение, которое описал выше.As писал(а): Называются, как все с детства помнят, "громоотвод" (или, в более современном написании, "молниеотвод"...). Если разместить парочку, высотой более высоты антенной мачты, неподалёку от антенны, по сторонам - вероятность разряда в оборудование будет снижена...
