домофон eplutus 2990 работа монитора
Сообщение ss19582005 »
отдали сенсорный монитор домофона eplutus 2990.все работает.Вопрос такой.Решил этот монитор использовать с камерой видео наблюдения.Да забыл сказать монитор с функцией записи то что надо.Проблема такая в настройках время работы монитора выставляется от 30 сек. до 120 сек.а потом монитор тухнет,не успеваешь посмотреть, записать видео.,да и вообще настроить монитор.Что можно сделать чтобы продлить работу монитора хотя бы на 1 час,на 2 часа.Или все дело в прошивке?И можно это как то победить?
Сообщение pcb432 »
А кто будет схему, описание, фото начинки искать?
схемы не нашел,описание,и нутро приложу
Сообщение vlasovzloy »
Ну на каком то пине перемычка наверно или рещистор. Ищи на плате по типу камер заднего хода, там и полоски и отзеркаливание. Разбирай внимательно смотри или фотки давай
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
ss19582005, хорошо предположим продлишь запись на парочку часов. Тогда сначала надоть мешочек холщёвый сшить для того чтоб туда запись на пару часов складАть ибо в мониторе на столько места нет - корпус маленький, инфа будет через неплотности вылезать наружу и падать на пол. :)
Сд карта же, чо как маленький
Знатоки не могу залить фотографии.Загружаю они загружаются а куда не знаю.И еще данный монитор поддерживает флешку до 32 гб.все пишет,я его еще хочу использовать для рыбалки.Я любитель зимней рыбалки к данному монитору подключаю камеру подводную ,но не хватает времени,только опустишь под лед экран тухнет и так через каждые 120 секунд.невозможно что то снять.
Img.radiokot.ru фотки сюда
Релешки белые две такамисава посмотри похоже они коммутируют сигнал, и возможно обесточиваются через сколько то у тебя там
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
Хотя может и в настройке в прошивке дело. В меню кнопочками ничего не искал? Я с домофона разными сталкивался, вроде при поднятой трубке хоть полчаса разговаривай монитор не гас
в настройках максимально 120сек.возможно все дело в прошивке.я вообще думал как то обойти это,но схемы нет.весь инет перекопал ничего!мне главное что бы монитор работал и видеокамера,а так же функция записи.
Контакты на поднятие трубки найди замкни или по релющкам видеосигнал перемычку поставь попробуй как будкт. Ну там ключик управления релюшкой например
ок попробую,отпишусь
на одной релюшки напряжение постоянное на катушке 4,97в ,на второй при включении монитора появляется напряжение и срабатывание реле 6,42в.по прошествии 120сек.реле отключается,т.е напряжение 6,42 в. пропадает.но мне интересно один конец катушки реле -корпус,а на второй приходит напряжение 6,42 в. но через диод или стабилитрон с 12в.но где ключ пока не нашел.экран по прошествии 120 сек тухнет и 12 в. тоже исчезает.ясно что это напряжение включатся каким то ключом.что если напрямую подать 12 в. на этот стабилитрон (или диод ).или может подать из отдельного источника 6в.но перед зтим выпаять стабилитрон (или диод ).как вы думаете не сгорит монитор,или не слетит прошивка?
Ищи чем управляется, не надо отдельно подавать
а если управление с процессора тогда что?
Ну пробовать пин отпаять управляющий и подать ноль или 1 чо там при работе
https://img.radiokot.ru/files/149162/2s6n25sjjf.jpg
напряжения в режимах отключенного и включенного монитора я отметил на плате.как я понял микросборка которая управляет реле
sl 018 9496 или 9495 это своего рода ключ ,а что управляет микросборкой я пока не разобрал.
полевик управление 4 нога
к сожалению без зарисофки цепей управления питанием это к гадалке
мармирофку типа цыпы ка и ваш красный шрифт прочесть почти нереално если у вас не метровый 4к монитор
vlasovzloy, если это полевик
Вернуться в «Практика»
