Мультиметр
Добавлено: Сб апр 23, 2022 08:48:18
Попало в руки такое чудо мультиметр zt 102,при включении режима измерения сопротивления показывает 100, пробовал калибровать -изменяется до 500 может кто сталкивался
У вас есть методика калибровки?cot74 писал(а):пробовал калибровать
У вас есть методика калибровки?[/uquote]cot74 писал(а):пробовал калибровать
https://yadi.sk/i/z5m5d8-9wFu2MQ здесь подробное описание калибровкиДля входа в режим калибровки нужно
1. Вынуть батарейки
2. Замкнуть перемычку на плате
3. Поставить переключатель на сопротивление
4. Вставить батарейки. Загорится надпись "CAL". Как по мне, она должна индицироваться при каждом включении.
Потом прибор начнёт показывать всякую хрень.
5. Нажимая жёлтую кнопку выбирают режим в котором будет производится калибровка. Это можно сделать и переключателем.
6. Подаётся сигнал от эталона. Синей кнопкой и кнопкой на плате выставляется истинное значение. Данные запоминаются автоматически
