Мультиметр
Попало в руки такое чудо мультиметр zt 102,при включении режима измерения сопротивления показывает 100, пробовал калибровать -изменяется до 500 может кто сталкивался
Для начала отмыть переключатель, а там может и проц поджареный
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4220348#p4220348"]
В сети все есть-
У вас есть методика калибровки?[/uquote]cot74 писал(а):пробовал калибровать
В сети все есть-
https://yadi.sk/i/z5m5d8-9wFu2MQ здесь подробное описание калибровкиДля входа в режим калибровки нужно
1. Вынуть батарейки
2. Замкнуть перемычку на плате
3. Поставить переключатель на сопротивление
4. Вставить батарейки. Загорится надпись "CAL". Как по мне, она должна индицироваться при каждом включении.
Потом прибор начнёт показывать всякую хрень.
5. Нажимая жёлтую кнопку выбирают режим в котором будет производится калибровка. Это можно сделать и переключателем.
6. Подаётся сигнал от эталона. Синей кнопкой и кнопкой на плате выставляется истинное значение. Данные запоминаются автоматически
Да ясно дело чёта поджарено и не спроста так как на сопротивлении измерили напругу высокую вот и всё. Есть у меня поджаренный мультиметр аналогичная ситуация, да кто ж хоть 1 прибор не спалил так!
