Мультиметр
Сообщение cot74 »
Попало в руки такое чудо мультиметр zt 102,при включении режима измерения сопротивления показывает 100, пробовал калибровать -изменяется до 500 может кто сталкивался
Сообщение Adagumer »
cot74 писал(а):пробовал калибровать
У вас есть методика калибровки?
Сообщение 74LS00 »
Для начала отмыть переключатель, а там может и проц поджареный
Сообщение Novice user »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4220348#p4220348"]
У вас есть методика калибровки?[/uquote]
В сети все есть-
Для входа в режим калибровки нужно
1. Вынуть батарейки
2. Замкнуть перемычку на плате
3. Поставить переключатель на сопротивление
4. Вставить батарейки. Загорится надпись "CAL". Как по мне, она должна индицироваться при каждом включении.
Потом прибор начнёт показывать всякую хрень.
5. Нажимая жёлтую кнопку выбирают режим в котором будет производится калибровка. Это можно сделать и переключателем.
6. Подаётся сигнал от эталона. Синей кнопкой и кнопкой на плате выставляется истинное значение. Данные запоминаются автоматически
https://yadi.sk/i/z5m5d8-9wFu2MQ здесь подробное описание калибровки
А все другие виды измерений кроме сопротивлений идут нормально?
Сообщение covid-19 »
Да ясно дело чёта поджарено и не спроста так как на сопротивлении измерили напругу высокую вот и всё. Есть у меня поджаренный мультиметр аналогичная ситуация, да кто ж хоть 1 прибор не спалил так!
Сообщение pcb432 »
А может время вскрыть и посмотреть что там внутри творится?
Вернуться в «Умные мысли»
