Страница 1 из 3
Как запустить мотор от DVD,CD,жесткий диск
Добавлено: Пт апр 29, 2022 20:22:33
сарагоса
Спаял по схеме на микросхеме TA7262P
не крутит
что не так я делаю?
Re: Как запустить мотор от DVD,CD,жесткий диск
Добавлено: Пт апр 29, 2022 20:28:26
korob
сарагоса писал(а):что не так я делаю?
Схему выкладываете в виде архива. :(
Добавлено: Пт апр 29, 2022 20:38:44
musor
точно в архиве она уже не будет крутит...
Добавлено: Пт апр 29, 2022 21:24:48
74LS00
Ну я бы посмотрел на вашу плату и происхождение микросхемы. А то в даташите опечатки и возможно не одна.
Подложку не забыли припаять к минусу? Я както у 155тм2 не припаял минус, после чего отгорел выход, так что возможно и эта микра уже убилась. Потом также 2303 зажарил не пропаяв переход, выжгло внутреннюю схему питания похоже.
Ток ведь всё равно найдёт дорогу.
Добавлено: Пт апр 29, 2022 22:03:20
сарагоса
Еще информация
не понял что означает смысл-я бы посмотрел на вашу плату и происхождение микросхемы
вам печатку показать или как?
Добавлено: Пт апр 29, 2022 22:22:58
Martian
цвет шрифта первых двух ответов, вероятно, слился с фоном. Плохо сайт свёрстан
Добавлено: Сб апр 30, 2022 21:43:56
74LS00
Спаяли чтото навесом на соплях с микросхем содраных с какихто древних дисководов и оно не работает.
Я спрашиваю где фото вашей поделки
Добавлено: Сб апр 30, 2022 23:04:56
сарагоса
нет не на соплях
а на печатке
я только не понял как фото поможет понять почему не работает
есть же схема
все сделал как по схеме
может где то в схеме ошибка
может не правильно определил цоколевку датчика холла
сопротивление R2 не знаю точно какое должно быть
при включение никакой реакции
должен же мотор хоть чуть чуть дернутся
Добавлено: Вс май 01, 2022 01:03:35
vertigo
Если Вы не поняли, то Вас попросили выложить схему в виде рисунка, а не в архиве
Добавлено: Вс май 01, 2022 01:43:28
сарагоса
Архив распакуйте и там лежит схема
программа SPLAN 7
Вы что не можете распаковать архив или я что-то не понял
Добавлено: Вс май 01, 2022 06:25:09
Ivanoff-iv
понимаешь... я, например, сейчас с обакой гуляю (еду в метро / сижу в очереди в поликлинике) и, если винрар на телефоне у меня есть, то вот сплана нету... а мог бы глянуть.
Вот ты просишь о помощи, но при этом сам создаёшь помогающим препятствия... пойми, тебе никто ничего не должен, поэтому организовать удобный и полный доступ к информации - твоя работа и твой интерес.
ПС:
просят скрин схемы (именно твоей, а не похожей и д.ш.) сделай: может ты поставил вместо резистора 1,2 Ом резистор 1,23 Ом, а в данном месте это критично,
надо фото - сфоткай, это не чтоб поржать: разводку платы на схемах не отобразить, а она часто не менее важна.
Добавлено: Вс май 01, 2022 08:12:09
Телекот
Архив нужно скачать, распаковать, посмотреть схему потом удалить этот архив.
Зачем столько лишних телодвижений? Мне за это не платят. Многие просто увидев архив проходят мимо.
Добавлено: Вс май 01, 2022 08:26:12
vlasovzloy
У меня вообще на телефоне сплан7 нету, а до компа 5 километров. Щас быстро метнусь распакую посмотрю. Ждите ответа через...
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Судя по даташиту стоят мостовые холлы без ничего. А на плате какие стоят? Мб в этом дело
Добавлено: Вс май 01, 2022 14:44:20
сарагоса
Так пойдет
Добавлено after 2 hours 44 minutes 16 seconds:
какое сопротивление на 11 ножке Ir стоит ?
Добавлено: Вс май 01, 2022 15:24:54
vlasovzloy
Смотри какие датчики холла у тебя стоят и настраивай под них ток под них резистор по даташиту
Добавлено: Вс май 01, 2022 16:07:38
сарагоса
Забыл сказать
на схеме датчики холла соеденины последовательно а у меня в паралель
по даташиту 20ма так что получается 60 ма
мне надо включить миллиамперметр в разрыв питания и выставить 60 ма
я правильно понимаю ?
Добавлено: Вс май 01, 2022 16:27:52
vlasovzloy
Ты выясни какие у тебя датчики холла. И делай как нарисовано, возможео датчики не такие стоят совершенно чем надо
Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
Тем более микоа только 40 мАмпер может, ты даташит читал вообще?
Добавлено: Вс май 01, 2022 16:40:57
сарагоса
а можно эту фразу перевести на нормальный язык
а то я не силен в жаргонах
датчик HW108
Добавлено: Вс май 01, 2022 17:24:26
electroget
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4224841#p4224841"]программа SPLAN 7[/uquote]
Здесь, понятное дело, у всех конечно SPLAN стоит.
Добавлено: Вс май 01, 2022 18:19:43
vlasovzloy
Делай как в даташите датчики последовательно и ток 20 мАмпер настрой
