Как запустить мотор от DVD,CD,жесткий диск
Сообщение сарагоса »
Спаял по схеме на микросхеме TA7262P
не крутит
что не так я делаю?
TA7262.rar
(440.46 КБ) 190 скачиваний
Сообщение korob »
сарагоса писал(а):что не так я делаю?
Схему выкладываете в виде архива. :(
точно в архиве она уже не будет крутит...
Сообщение 74LS00 »
Ну я бы посмотрел на вашу плату и происхождение микросхемы. А то в даташите опечатки и возможно не одна.
Подложку не забыли припаять к минусу? Я както у 155тм2 не припаял минус, после чего отгорел выход, так что возможно и эта микра уже убилась. Потом также 2303 зажарил не пропаяв переход, выжгло внутреннюю схему питания похоже.
Ток ведь всё равно найдёт дорогу.
Еще информация
не понял что означает смысл-я бы посмотрел на вашу плату и происхождение микросхемы
вам печатку показать или как?
TA7262.rar
(925.68 КБ) 170 скачиваний
Сообщение Martian »
цвет шрифта первых двух ответов, вероятно, слился с фоном. Плохо сайт свёрстан
Сообщение 74LS00 »
Спаяли чтото навесом на соплях с микросхем содраных с какихто древних дисководов и оно не работает.
Я спрашиваю где фото вашей поделки
нет не на соплях
а на печатке
я только не понял как фото поможет понять почему не работает
есть же схема
все сделал как по схеме
может где то в схеме ошибка
может не правильно определил цоколевку датчика холла
сопротивление R2 не знаю точно какое должно быть
при включение никакой реакции
должен же мотор хоть чуть чуть дернутся
Сообщение vertigo »
Если Вы не поняли, то Вас попросили выложить схему в виде рисунка, а не в архиве
Архив распакуйте и там лежит схема
программа SPLAN 7
Вы что не можете распаковать архив или я что-то не понял
Сообщение Ivanoff-iv »
понимаешь... я, например, сейчас с обакой гуляю (еду в метро / сижу в очереди в поликлинике) и, если винрар на телефоне у меня есть, то вот сплана нету... а мог бы глянуть.
Вот ты просишь о помощи, но при этом сам создаёшь помогающим препятствия... пойми, тебе никто ничего не должен, поэтому организовать удобный и полный доступ к информации - твоя работа и твой интерес.
ПС:
просят скрин схемы (именно твоей, а не похожей и д.ш.) сделай: может ты поставил вместо резистора 1,2 Ом резистор 1,23 Ом, а в данном месте это критично,
надо фото - сфоткай, это не чтоб поржать: разводку платы на схемах не отобразить, а она часто не менее важна.
Сообщение Телекот »
Архив нужно скачать, распаковать, посмотреть схему потом удалить этот архив.
Зачем столько лишних телодвижений? Мне за это не платят. Многие просто увидев архив проходят мимо.
Сообщение vlasovzloy »
У меня вообще на телефоне сплан7 нету, а до компа 5 километров. Щас быстро метнусь распакую посмотрю. Ждите ответа через...
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Судя по даташиту стоят мостовые холлы без ничего. А на плате какие стоят? Мб в этом дело
Так пойдет
Добавлено after 2 hours 44 minutes 16 seconds:
какое сопротивление на 11 ножке Ir стоит ?
(79.76 КБ) 169 скачиваний
TA7262P_TOS.pdf
(344.12 КБ) 143 скачивания
(61.28 КБ) 152 скачивания
Смотри какие датчики холла у тебя стоят и настраивай под них ток под них резистор по даташиту
Забыл сказать
на схеме датчики холла соеденины последовательно а у меня в паралель
по даташиту 20ма так что получается 60 ма
мне надо включить миллиамперметр в разрыв питания и выставить 60 ма
я правильно понимаю ?
Ты выясни какие у тебя датчики холла. И делай как нарисовано, возможео датчики не такие стоят совершенно чем надо
Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
Тем более микоа только 40 мАмпер может, ты даташит читал вообще?
а можно эту фразу перевести на нормальный язык
а то я не силен в жаргонах
датчик HW108
HW108A_ETC.pdf
(40.11 КБ) 167 скачиваний
(238.46 КБ) 113 скачиваний
Сообщение electroget »
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4224841#p4224841"]программа SPLAN 7[/uquote]
Здесь, понятное дело, у всех конечно SPLAN стоит.
Делай как в даташите датчики последовательно и ток 20 мАмпер настрой
