Как запустить мотор от DVD,CD,жесткий диск
сарагоса
Сообщение сарагоса »
Спаял по схеме на микросхеме TA7262P
не крутит
что не так я делаю?
TA7262.rar
(440.46 КБ) 183 скачивания
korob
Re: Как запустить мотор от DVD,CD,жесткий диск
Сообщение korob »
сарагоса писал(а):что не так я делаю?
Схему выкладываете в виде архива. :(
musor
Сообщение musor »
точно в архиве она уже не будет крутит...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Ну я бы посмотрел на вашу плату и происхождение микросхемы. А то в даташите опечатки и возможно не одна.
Подложку не забыли припаять к минусу? Я както у 155тм2 не припаял минус, после чего отгорел выход, так что возможно и эта микра уже убилась. Потом также 2303 зажарил не пропаяв переход, выжгло внутреннюю схему питания похоже.
Ток ведь всё равно найдёт дорогу.
сарагоса
Еще информация
не понял что означает смысл-я бы посмотрел на вашу плату и происхождение микросхемы
вам печатку показать или как?
TA7262.rar
(925.68 КБ) 167 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
цвет шрифта первых двух ответов, вероятно, слился с фоном. Плохо сайт свёрстан
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Спаяли чтото навесом на соплях с микросхем содраных с какихто древних дисководов и оно не работает.
Я спрашиваю где фото вашей поделки
сарагоса
нет не на соплях
а на печатке
я только не понял как фото поможет понять почему не работает
есть же схема
все сделал как по схеме
может где то в схеме ошибка
может не правильно определил цоколевку датчика холла
сопротивление R2 не знаю точно какое должно быть
при включение никакой реакции
должен же мотор хоть чуть чуть дернутся
vertigo
Сообщение vertigo »
Если Вы не поняли, то Вас попросили выложить схему в виде рисунка, а не в архиве
сарагоса
Архив распакуйте и там лежит схема
программа SPLAN 7
Вы что не можете распаковать архив или я что-то не понял
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
понимаешь... я, например, сейчас с обакой гуляю (еду в метро / сижу в очереди в поликлинике) и, если винрар на телефоне у меня есть, то вот сплана нету... а мог бы глянуть.
Вот ты просишь о помощи, но при этом сам создаёшь помогающим препятствия... пойми, тебе никто ничего не должен, поэтому организовать удобный и полный доступ к информации - твоя работа и твой интерес.
ПС:
просят скрин схемы (именно твоей, а не похожей и д.ш.) сделай: может ты поставил вместо резистора 1,2 Ом резистор 1,23 Ом, а в данном месте это критично,
надо фото - сфоткай, это не чтоб поржать: разводку платы на схемах не отобразить, а она часто не менее важна.
Телекот
Сообщение Телекот »
Архив нужно скачать, распаковать, посмотреть схему потом удалить этот архив.
Зачем столько лишних телодвижений? Мне за это не платят. Многие просто увидев архив проходят мимо.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
У меня вообще на телефоне сплан7 нету, а до компа 5 километров. Щас быстро метнусь распакую посмотрю. Ждите ответа через...
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Судя по даташиту стоят мостовые холлы без ничего. А на плате какие стоят? Мб в этом дело
сарагоса
Так пойдет
Добавлено after 2 hours 44 minutes 16 seconds:
какое сопротивление на 11 ножке Ir стоит ?
(79.76 КБ) 165 скачиваний
TA7262P_TOS.pdf
(344.12 КБ) 134 скачивания
(61.28 КБ) 147 скачиваний
vlasovzloy
Смотри какие датчики холла у тебя стоят и настраивай под них ток под них резистор по даташиту
сарагоса
Забыл сказать
на схеме датчики холла соеденины последовательно а у меня в паралель
по даташиту 20ма так что получается 60 ма
мне надо включить миллиамперметр в разрыв питания и выставить 60 ма
я правильно понимаю ?
vlasovzloy
Ты выясни какие у тебя датчики холла. И делай как нарисовано, возможео датчики не такие стоят совершенно чем надо
Добавлено after 14 minutes 48 seconds:
Тем более микоа только 40 мАмпер может, ты даташит читал вообще?
сарагоса
а можно эту фразу перевести на нормальный язык
а то я не силен в жаргонах
датчик HW108
HW108A_ETC.pdf
(40.11 КБ) 157 скачиваний
(238.46 КБ) 107 скачиваний
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4224841#p4224841"]программа SPLAN 7[/uquote]
Здесь, понятное дело, у всех конечно SPLAN стоит.
vlasovzloy
Делай как в даташите датчики последовательно и ток 20 мАмпер настрой
