Страница 1 из 1
Не определяется транзистор
Добавлено: Вт май 03, 2022 13:46:59
Argonium
Всем привет.
Повстречал некоторое количество транзисторов со странным названием П217 , П213. Пытаюсь их проверить китайским транзистор тестером, но они либо не определяются, либо отображается как два диода .
Как понять , исправен ли транзистор
Re: Не определяется транзистор
Добавлено: Вт май 03, 2022 14:55:23
Borodach
Это старые германиевые транзисторы, а у германия большие токи утечки, именно поэтому они плохо проверяются китайскими тестерами. Для их проверки лучше собрать отдельный пробник.
Добавлено: Вт май 03, 2022 15:12:02
Argonium
А что означает большие токи утечки ?
Я как то проверял китайским прибором ( dt830) так между коллектором и эмиттером при определенной полярностью показывает прибор 2,8 (вольт)
У КТ 805 такого нет.
Это нормально ?
Добавлено: Вт май 03, 2022 16:00:33
electroget
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4225989#p4225989"]А что означает большие токи утечки ?[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=933580
Добавлено: Вт май 03, 2022 17:08:40
HochReiter
ТArgonium, ток утечки - тут имеется в виду ток, вызванный неосновными носителями заряда. Более подробно - хорошо написано в книге "Транзистор. Шаг за шагом", автор - Р. Сворень
Добавлено: Вт май 03, 2022 22:56:09
gsmart
Argonium писал(а): П217 , П213. Пытаюсь их проверить китайским транзистор тестером, но они либо не определяются, либо отображается как два диода
Всё правильно, это германиевые транзисторы, когда их выпускали, у китайцев не было никакой радиопромышленности, не говоря про транзистортестеров.
Argonium писал(а): Как понять , исправен ли транзистор
Проверить при помощи батарейки/блока питания 4,5-12V, низковольтной лампочки от фонарика или мотоцикла/автомабиля и резистора сопротивлением в районе 100 Ом.
Добавлено: Чт май 05, 2022 12:54:01
Argonium
Понятно, значить особенности германиевых транзисторов.
Почему тогда не определяются некоторые современные ?
Или это не транзисторы вовсе.
Может как два диода, может диод с резистором.
Добавлено: Чт май 05, 2022 14:35:53
gsmart
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4226977#p4226977"]Почему тогда не определяются некоторые современные ?[/uquote]
Допустмм современные строчные транзисторы в своём составе имеют диод и резистор, вот как пример:
Так-же в корпусе транзистора может быть интегральный стабилизатор, типа КРЕН5А/MC7805.
Добавлено: Пт май 06, 2022 08:50:36
74LS00
Не знаю какая там прошивка, чтото из советского германия в прибор добавляли. И другую экзотику вроде тиристоров с которыми тоже были проблемы
Добавлено: Пт май 06, 2022 09:11:14
musor
можный герыч в ТТ однозначно не
определится или будет ЛАЖА в даных у мп25 мп13 и подобных может перепутать кэ
что до других неопределяющихсся в нем
то это могут быть
-ДАРЛИНГИ -тут 50/50-зависитот Reb
-IGBT/MOSFET с пороговым выше 5в
-НОТ типовых серий
-сборки диодоф (собствено они определятся ка диоды)
-3 ноги микросхемы для источникоф питания ка линеные так DCDC
тиристоры с болшим током гати
-КТ117 и их буржуйские клоны
при этом в зависимости от версии или не определяет или пишет полный бред
Добавлено: Пт май 06, 2022 10:43:30
Argonium
Ничего не понял что вы написали...
Какой герыч , что ещё за НОТ ?
Я точно не в даркнет попал?
Ещё раз :
ДАРЛИНГИ
Это понятно, транзистор Дарлингтона, он же составной транзистор.
IGBT/MOSFET
Это понятно.
НОТ типовых серий
А это что за зверь ?
Ещё раз, с чем ?
Добавлено: Пт май 06, 2022 10:46:51
Borodach
Добавлено: Пт май 06, 2022 10:52:21
gsmart
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227438#p4227438"]Какой герыч[/uquote]
Германевые транзисторы.
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227438#p4227438"]что ещё за НОТ ?[/uquote]
Строчный транзистор, по буржуински HOT — Horizontal Output Transistor
