Не определяется транзистор
Argonium
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет.
Повстречал некоторое количество транзисторов со странным названием П217 , П213. Пытаюсь их проверить китайским транзистор тестером, но они либо не определяются, либо отображается как два диода .
Как понять , исправен ли транзистор
- Borodach
- Модератор
Re: Не определяется транзистор
Это старые германиевые транзисторы, а у германия большие токи утечки, именно поэтому они плохо проверяются китайскими тестерами. Для их проверки лучше собрать отдельный пробник.
Argonium
А что означает большие токи утечки ?
Я как то проверял китайским прибором ( dt830) так между коллектором и эмиттером при определенной полярностью показывает прибор 2,8 (вольт)
У КТ 805 такого нет.
Это нормально ?
Это нормально ?
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4225989#p4225989"]А что означает большие токи утечки ?[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=933580
HochReiter
- Друг Кота
ТArgonium, ток утечки - тут имеется в виду ток, вызванный неосновными носителями заряда. Более подробно - хорошо написано в книге "Транзистор. Шаг за шагом", автор - Р. Сворень
Всё правильно, это германиевые транзисторы, когда их выпускали, у китайцев не было никакой радиопромышленности, не говоря про транзистортестеров.Argonium писал(а): П217 , П213. Пытаюсь их проверить китайским транзистор тестером, но они либо не определяются, либо отображается как два диода
Проверить при помощи батарейки/блока питания 4,5-12V, низковольтной лампочки от фонарика или мотоцикла/автомабиля и резистора сопротивлением в районе 100 Ом.Argonium писал(а): Как понять , исправен ли транзистор
Argonium
Понятно, значить особенности германиевых транзисторов.
Почему тогда не определяются некоторые современные ?
Или это не транзисторы вовсе.
Может как два диода, может диод с резистором.
- (184.24 КБ) 121 скачивание
бывают составные из двух транзисторов - дарлингтоны. С интегрированными резисторами и/или диодами и прочими компонентами. Вариантов множество, корпус не является гарантом чего-то определённого. Маркировка - вот что главное. Главнее всяких китайских мегатестеров
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4226977#p4226977"]Почему тогда не определяются некоторые современные ?[/uquote]
Допустмм современные строчные транзисторы в своём составе имеют диод и резистор, вот как пример:
Так-же в корпусе транзистора может быть интегральный стабилизатор, типа КРЕН5А/MC7805.
Не знаю какая там прошивка, чтото из советского германия в прибор добавляли. И другую экзотику вроде тиристоров с которыми тоже были проблемы
- musor
- Друг Кота
можный герыч в ТТ однозначно не
определится или будет ЛАЖА в даных у мп25 мп13 и подобных может перепутать кэ
что до других неопределяющихсся в нем
то это могут быть
-ДАРЛИНГИ -тут 50/50-зависитот Reb
-IGBT/MOSFET с пороговым выше 5в
-НОТ типовых серий
-сборки диодоф (собствено они определятся ка диоды)
-3 ноги микросхемы для источникоф питания ка линеные так DCDC
тиристоры с болшим током гати
-КТ117 и их буржуйские клоны
при этом в зависимости от версии или не определяет или пишет полный бред
то это могут быть
-НОТ типовых серий
Argonium
Ничего не понял что вы написали...
Какой герыч , что ещё за НОТ ?
Я точно не в даркнет попал?
Ещё раз :
Ещё раз :
Это понятно, транзистор Дарлингтона, он же составной транзистор.ДАРЛИНГИ
Это понятно.IGBT/MOSFET
А это что за зверь ?НОТ типовых серий
Ещё раз, с чем ?тиристоры с болшим током гати
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227438#p4227438"]Какой герыч[/uquote]
Германевые транзисторы.
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227438#p4227438"]что ещё за НОТ ?[/uquote]
Строчный транзистор, по буржуински HOT — Horizontal Output Transistor
