Не определяется транзистор
Сообщение Argonium »
Всем привет.
Повстречал некоторое количество транзисторов со странным названием П217 , П213. Пытаюсь их проверить китайским транзистор тестером, но они либо не определяются, либо отображается как два диода .
Как понять , исправен ли транзистор
Сообщение Borodach »
Это старые германиевые транзисторы, а у германия большие токи утечки, именно поэтому они плохо проверяются китайскими тестерами. Для их проверки лучше собрать отдельный пробник.
А что означает большие токи утечки ?
Я как то проверял китайским прибором ( dt830) так между коллектором и эмиттером при определенной полярностью показывает прибор 2,8 (вольт)
У КТ 805 такого нет.
Это нормально ?
Сообщение electroget »
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4225989#p4225989"]А что означает большие токи утечки ?[/uquote]
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=933580
Сообщение HochReiter »
ТArgonium, ток утечки - тут имеется в виду ток, вызванный неосновными носителями заряда. Более подробно - хорошо написано в книге "Транзистор. Шаг за шагом", автор - Р. Сворень
Сообщение gsmart »
Argonium писал(а): П217 , П213. Пытаюсь их проверить китайским транзистор тестером, но они либо не определяются, либо отображается как два диода
Всё правильно, это германиевые транзисторы, когда их выпускали, у китайцев не было никакой радиопромышленности, не говоря про транзистортестеров.
Argonium писал(а): Как понять , исправен ли транзистор
Проверить при помощи батарейки/блока питания 4,5-12V, низковольтной лампочки от фонарика или мотоцикла/автомабиля и резистора сопротивлением в районе 100 Ом.
Понятно, значить особенности германиевых транзисторов.
Почему тогда не определяются некоторые современные ?
Или это не транзисторы вовсе.
Может как два диода, может диод с резистором.
(184.24 КБ) 126 скачиваний
Сообщение Martian »
бывают составные из двух транзисторов - дарлингтоны. С интегрированными резисторами и/или диодами и прочими компонентами. Вариантов множество, корпус не является гарантом чего-то определённого. Маркировка - вот что главное. Главнее всяких китайских мегатестеров
Сообщение gsmart »
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4226977#p4226977"]Почему тогда не определяются некоторые современные ?[/uquote]
Допустмм современные строчные транзисторы в своём составе имеют диод и резистор, вот как пример:
Так-же в корпусе транзистора может быть интегральный стабилизатор, типа КРЕН5А/MC7805.
Сообщение 74LS00 »
Не знаю какая там прошивка, чтото из советского германия в прибор добавляли. И другую экзотику вроде тиристоров с которыми тоже были проблемы
Сообщение musor »
можный герыч в ТТ однозначно не
определится или будет ЛАЖА в даных у мп25 мп13 и подобных может перепутать кэ
что до других неопределяющихсся в нем
то это могут быть
-ДАРЛИНГИ -тут 50/50-зависитот Reb
-IGBT/MOSFET с пороговым выше 5в
-НОТ типовых серий
-сборки диодоф (собствено они определятся ка диоды)
-3 ноги микросхемы для источникоф питания ка линеные так DCDC
тиристоры с болшим током гати
-КТ117 и их буржуйские клоны
при этом в зависимости от версии или не определяет или пишет полный бред
Ничего не понял что вы написали...
Какой герыч , что ещё за НОТ ?
Я точно не в даркнет попал?
Ещё раз :
ДАРЛИНГИ
Это понятно, транзистор Дарлингтона, он же составной транзистор.
IGBT/MOSFET
Это понятно.
НОТ типовых серий
А это что за зверь ?
Ещё раз, с чем ?
Сообщение gsmart »
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227438#p4227438"]Какой герыч[/uquote]
Германевые транзисторы.
[uquote="Argonium",url="/forum/viewtopic.php?p=4227438#p4227438"]что ещё за НОТ ?[/uquote]
Строчный транзистор, по буржуински HOT — Horizontal Output Transistor
Вернуться в «Практика»
