Страница 1 из 1
Получить сигнал с камеры от андроида на момент фокусировки.
Добавлено: Вт май 10, 2022 10:38:19
mvv
Доброго дня! Реально ли снять с камеры смартфона сигнал, который формируется при полностью сфокусированном изображении? Не очень, наверное, грамотно выразился. В общем, затевается датчик приближения такого типа : камера наводится на статичную картинку и приближается/удаляется до полной фокусировки картинки. Конечной целью является получение дискретного сигнала в нагрузке при полной фокусировке.
Re: Получить сигнал с камеры от андроида на момент фокусиров
Добавлено: Вт май 10, 2022 12:19:29
vlasovzloy
Мозги за это отвечают. Камера ей пофиг фокусируй не фокусируй
Добавлено: Вт май 10, 2022 13:18:52
Ivanoff-iv
если в аппарате 2 камеры, можно попробовать измерять расстояние сравнивая картинки с камер (точнее их относительное рпсположение)
Добавлено: Вт май 10, 2022 13:28:32
musor
действитьелно автофокусом рлит либо мозги в мылцах или отделная апаратная сервосистема авто/ручной фокеусирофки -но последне удел дорогих и проф фотикоф а вовсе не мылниц и смарттоф (но последне неточно) ибо чем китаец не шутит
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Re: Получить сигнал с камеры от андроида на момент фокусировки.
встречал детский фотик где был режим +ручного фокуса...видимо цель ка раз научится ловить ГРИП
Добавлено: Вт май 10, 2022 16:08:47
vlasovzloy
Пользуясь случаем вопросец, ктото удлинял шлейф камеры планшета или смартфона? Сантиметров 20-30 будет работать интересно?
Добавлено: Вт май 10, 2022 16:24:33
musor
если spi и не шипко шустро идет обмен думаю да а вот с другими версиями ХЗ
Добавлено: Вт май 10, 2022 20:44:22
mvv
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4229541#p4229541"]Мозги за это отвечают. Камера ей пофиг фокусируй не фокусируй[/uquote]
Да это понятно, вопрос где этот сигнал снять, ведь он может управлять спуском затвора, стало быть он есть)
Добавлено: Вс май 15, 2022 19:22:59
vlasovzloy
Каким спуском затвора? Матрица постоянно передает данные в мозг, мозг крутит фокусировку, смотрит картинку вычисляет по своим алгоритмам. Как решит что норм- запоминает кадр
Добавлено: Пн май 16, 2022 13:59:10
jcxz
[uquote="mvv",url="/forum/viewtopic.php?p=4229780#p4229780"]Да это понятно, вопрос где этот сигнал снять, ведь он может управлять спуском затвора, стало быть он есть)[/uquote]Есть конечно. Программный. Какая-то переменная в программе или вызов функции.
Берёте прошивку вашего смартфона; дизассемблируете; разбираетесь в ней - что там и почём; находите эту переменную/функцию; дописываете туда свой код (патч), который, при изменении переменной/вызове функции, будет дёргать некую свободную ногу МК.
Всего и делов то! :))
Добавлено: Пн май 16, 2022 14:21:16
kaetzchen
А накуя всё это сорри..
Что за "нагрузка" ?
Добавлено: Пн май 16, 2022 19:10:46
musor
а действително нах изврать часть функций можно взять стигнал с кнопуи затвора и подобрать задержку но можно отловить на шине команду записи в буферную память RAM это и сответствует сработке автофокуса в правилной камке
Добавлено: Ср май 18, 2022 06:38:18
mvv
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4232498#p4232498"]А накуя всё это сорри..
Что за "нагрузка" ?[/uquote]
Нагрузка-триггер. Конечная цель-срабатывание реле. Идея-датчик автокалибовки 3D принтера.
Добавлено: Ср май 18, 2022 06:55:47
Ivanoff-iv
Зачем плодить сущности? оптический легко делается по отражению (поверхность не обязательно глянцевая)
Исходный луч подсвечивает стол в одной точке, фотоприёмник с другого ракурса контролирует положение "солнечного зайчика"
в качестве довольно точного приёмника можно применить или камеру или фотоприёмник СД-РОМа...
Добавлено: Ср май 18, 2022 12:29:24
Jack_A
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4232482#p4232482"]находите эту переменную/функцию; дописываете туда свой код (патч),[/uquote] идёте и покупаете новый смартфон :))
Добавлено: Чт май 19, 2022 07:33:15
mvv
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4232482#p4232482"][uquote="mvv",url="/forum/viewtopic.php?p=4229780#p4229780"]
Берёте прошивку вашего смартфона; дизассемблируете :))[/uquote]
Понятно, но думается на этапе "опроса" модулем камеры, уровней заряда "ловушек" и сравнения этих уровней для определения наибольшей контрастности и посылкой сигнала на компаратор, триггер все равно куда и в какой форме, еще нет никакого машинного кода. Так что дизассемблирровать там некого. Про "ногу"-да, вот мне и нужна та самая нога)
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4233441#p4233441"]Зачем плодить сущности? оптический легко делается по отражению (поверхность не обязательно глянцевая)
в качестве довольно точного приёмника можно применить или камеру или фотоприёмник СД-РОМа...[/uquote]
Да, вероятно к этому все и придет у меня. Кстати есть свои плюсы, можно продумать и функционал типа энкодера по перемещению XY.
Но точность не ах, мне нужно 0,001мм.
Добавлено: Чт май 19, 2022 12:14:45
Jack_A
[uquote="mvv",url="/forum/viewtopic.php?p=4233996#p4233996"]Но точность не ах, мне нужно 0,001мм.[/uquote]
Ну конечно - смартфон, у которого глубина резкости - сантиметры а то и метры - готов обеспечить такую точность. :shock:
Добавлено: Чт май 19, 2022 13:15:16
Ivanoff-iv
mvv писал(а):Но точность не ах, мне нужно 0,001мм.
ну... 1 микрон...тут не каждый микроскоп возьмёт...
хотя... если прикинуть разрешение матрицы камеры (наверно удобнее будет применить USB камеру? ), то должно получиться весьма недурственно (придётся правда объектив сменить или сразу взять готовый USB микроскоп...)
Добавлено: Пт май 20, 2022 07:26:20
mvv
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4234108#p4234108"]
ну... 1 микрон...тут не каждый микроскоп возьмёт...[/uquote]
Для G-кода не совсем все так. Абсолютные координаты не нужны. Например, в пределах одного цикла из трех измерений: G1 X0.0 Y0.0 Z 10.001
G1 X0.0 Y0.0 Z 10.002
Численное значение девиации и будет считаться "точностью"
Добавлено: Сб май 21, 2022 01:28:09
mvv
Всем спасибо! Тему можно считать закрытой.
