Получить сигнал с камеры от андроида на момент фокусировки.
Доброго дня! Реально ли снять с камеры смартфона сигнал, который формируется при полностью сфокусированном изображении? Не очень, наверное, грамотно выразился. В общем, затевается датчик приближения такого типа : камера наводится на статичную картинку и приближается/удаляется до полной фокусировки картинки. Конечной целью является получение дискретного сигнала в нагрузке при полной фокусировке.
Мозги за это отвечают. Камера ей пофиг фокусируй не фокусируй
если в аппарате 2 камеры, можно попробовать измерять расстояние сравнивая картинки с камер (точнее их относительное рпсположение)
действитьелно автофокусом рлит либо мозги в мылцах или отделная апаратная сервосистема авто/ручной фокеусирофки -но последне удел дорогих и проф фотикоф а вовсе не мылниц и смарттоф (но последне неточно) ибо чем китаец не шутит
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Re: Получить сигнал с камеры от андроида на момент фокусировки.
встречал детский фотик где был режим +ручного фокуса...видимо цель ка раз научится ловить ГРИП
Пользуясь случаем вопросец, ктото удлинял шлейф камеры планшета или смартфона? Сантиметров 20-30 будет работать интересно?
если spi и не шипко шустро идет обмен думаю да а вот с другими версиями ХЗ
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4229541#p4229541"]Мозги за это отвечают. Камера ей пофиг фокусируй не фокусируй[/uquote]
Да это понятно, вопрос где этот сигнал снять, ведь он может управлять спуском затвора, стало быть он есть)
Каким спуском затвора? Матрица постоянно передает данные в мозг, мозг крутит фокусировку, смотрит картинку вычисляет по своим алгоритмам. Как решит что норм- запоминает кадр
[uquote="mvv",url="/forum/viewtopic.php?p=4229780#p4229780"]Да это понятно, вопрос где этот сигнал снять, ведь он может управлять спуском затвора, стало быть он есть)[/uquote]Есть конечно. Программный. Какая-то переменная в программе или вызов функции.
Берёте прошивку вашего смартфона; дизассемблируете; разбираетесь в ней - что там и почём; находите эту переменную/функцию; дописываете туда свой код (патч), который, при изменении переменной/вызове функции, будет дёргать некую свободную ногу МК.
Всего и делов то!
Всего и делов то!
А накуя всё это сорри..
Что за "нагрузка" ?
Что за "нагрузка" ?
а действително нах изврать часть функций можно взять стигнал с кнопуи затвора и подобрать задержку но можно отловить на шине команду записи в буферную память RAM это и сответствует сработке автофокуса в правилной камке
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4232498#p4232498"]А накуя всё это сорри..
Что за "нагрузка" ?[/uquote]
Нагрузка-триггер. Конечная цель-срабатывание реле. Идея-датчик автокалибовки 3D принтера.
Зачем плодить сущности? оптический легко делается по отражению (поверхность не обязательно глянцевая)
Исходный луч подсвечивает стол в одной точке, фотоприёмник с другого ракурса контролирует положение "солнечного зайчика"
в качестве довольно точного приёмника можно применить или камеру или фотоприёмник СД-РОМа...
- (7.98 КБ) 305 скачиваний
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4232482#p4232482"]находите эту переменную/функцию; дописываете туда свой код (патч),[/uquote] идёте и покупаете новый смартфон
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4232482#p4232482"][uquote="mvv",url="/forum/viewtopic.php?p=4229780#p4229780"]
[/uquote]
Понятно, но думается на этапе "опроса" модулем камеры, уровней заряда "ловушек" и сравнения этих уровней для определения наибольшей контрастности и посылкой сигнала на компаратор, триггер все равно куда и в какой форме, еще нет никакого машинного кода. Так что дизассемблирровать там некого. Про "ногу"-да, вот мне и нужна та самая нога)
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4233441#p4233441"]Зачем плодить сущности? оптический легко делается по отражению (поверхность не обязательно глянцевая)
в качестве довольно точного приёмника можно применить или камеру или фотоприёмник СД-РОМа...[/uquote]
Да, вероятно к этому все и придет у меня. Кстати есть свои плюсы, можно продумать и функционал типа энкодера по перемещению XY.
Но точность не ах, мне нужно 0,001мм.
[uquote="mvv",url="/forum/viewtopic.php?p=4233996#p4233996"]Но точность не ах, мне нужно 0,001мм.[/uquote]
Ну конечно - смартфон, у которого глубина резкости - сантиметры а то и метры - готов обеспечить такую точность.
ну... 1 микрон...тут не каждый микроскоп возьмёт...mvv писал(а):Но точность не ах, мне нужно 0,001мм.
хотя... если прикинуть разрешение матрицы камеры (наверно удобнее будет применить USB камеру? ), то должно получиться весьма недурственно (придётся правда объектив сменить или сразу взять готовый USB микроскоп...)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4234108#p4234108"]
Для G-кода не совсем все так. Абсолютные координаты не нужны. Например, в пределах одного цикла из трех измерений: G1 X0.0 Y0.0 Z 10.001
G1 X0.0 Y0.0 Z 10.002
Численное значение девиации и будет считаться "точностью"
ну... 1 микрон...тут не каждый микроскоп возьмёт...[/uquote]mvv писал(а):Но точность не ах, мне нужно 0,001мм.
Всем спасибо! Тему можно считать закрытой.
