Страница 1 из 1
Вопрос про щелевой оптический датчик реверсивный
Добавлено: Ср май 11, 2022 08:59:10
SlavaMalikov
Добрый день, бывают ли щелевые оптопары способные срабатывать в двух направлениях, выдавая 2 разных импульса.
Суть такая, приладить к намоточному станку считая витки. Если станок крутится по часовой, витки прибавляются, если против часовой, витки отнимаются.
Re: Вопрос про щелевой оптический датчик реверсивный
Добавлено: Ср май 11, 2022 17:06:33
As
Старую компьютерную мышку разберите, там таких оптопар минимум две...
(только ОЧЕНЬ старую, не ту, что "одноглазая", а ту, что "с яйцом"...
Добавлено: Ср май 11, 2022 17:46:41
Ivanoff-iv
в струйных принтерах часто попадаются (те, что на валах)...
Добавлено: Ср май 11, 2022 17:55:40
vlasovzloy
Ну почему. Если сделать два кольца с нужными щелями и войлок между ними, может получится механический датчик. В одну сторону импульсы, в другую сторону на войлоке проворачивается закрывает и открывает второй датчик. Для ручного намоточного станка с небольшой скоростью должно взлететь, да и для механики с не сильно большой скоростью
Добавлено: Ср май 11, 2022 18:09:48
Ivanoff-iv
(это был ответ на удалённую часть моего прошлого сообщения о том, что выход оптопар представляет из себя импульсы как у инкрементного энкодера, а не просто импульсы "вправо" и "влево)
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
не, войлок не поможет, т.к. у сдвоенных оптопар фотосенсоры располагаются слишком близко друг к другу
Добавлено: Ср май 11, 2022 18:27:55
АлександрЛ
[uquote="SlavaMalikov",url="/forum/viewtopic.php?p=4229922#p4229922"]бывают ли щелевые оптопары способные срабатывать в двух направлениях, выдавая 2 разных импульса.[/uquote]
Проще взять стандартный датчик, типа как вам посоветовали- из старой мыши, да и просто две оптопары, и сделать к ней схему, которая "детектирует" порядок срабатывания оптопар
(где-то я такую видел) Ну, вот, собственно, один из вариантов:
В зависимости от направления вращения мигает один из светодиодов (появляются импульсы на одном из выходов)
[uquote="SlavaMalikov",url="/forum/viewtopic.php?p=4229922#p4229922"]Суть такая, приладить к намоточному станку считая витки. Если станок крутится по часовой, витки прибавляются, если против часовой, витки отнимаются.[/uquote]
Вообще- эта проблема решается чисто программно
Я делал одному знакомому вот такую схему:
http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-5280
зы.. На счётчиках типа 74*192 схема получается..
Добавлено: Ср май 11, 2022 22:12:30
B@R5uk
Добавлено: Ср июн 01, 2022 20:03:54
POLI
Готовых промышленных датчиков не нашел, пришлось делать свой, взяв датчик ооо Виток и разобрав его, там два фотодиода фд256 и два инфракрасных светодиода 3мм.
На таком сдвоенном фотодатчике собрал больше 100 станков для перемотки кабеля. Чтобы подключать его к любым счетчикам импульсов и работе без дребезга собрал схему адаптер на к561тл1
