Всем доброго дня.
Подскажите как работать с таким датчиком.
Это вроде как датчик tds из китайских контроллеров для обратного осмоса.
Измеряет проводимость воды/ количество солей.
Для обычных AVR типа меги8 вообще никаких примеров не нашел. Только скетчи под ардуну и то на датчик с дополнительной платой.
Кто работал с датчиками TDS
- (107.13 КБ) 99 скачиваний
- (81.82 КБ) 101 скачивание
Re: Кто работал с датчиками TDS
Так там же по принципу измерения электропроводности. Электропроводность - обратное сопротивлению. В ардуино-шилде к датчику реализована генерация переменного напряжения, подаваемого на один электрод датчика и прием и усиление напряжения, снятого с другого электрода датчика. Чем больше размах напряжения на втором электроде, тем больше электропроводность и тем больше солей в воде. Измерение - АЦП-шкой.
- musor
- Друг Кота
врядли там ктото парится с переменкой ... да и мет это смысл толкмсв полностю симетричной схеме моста иначе бестолку
думаю датчик банално реагирует на провыодимость среды на падение напруга при фиксированом токе чезез раствор имено так болшинство тестероф бюджетных роаботает то что приэтом идет электролиз(со всем вытекающим) мало кого волнует особено если учесть малые токи..
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4234347#p4234347"]Так там же по принципу измерения электропроводности. Электропроводность - обратное сопротивлению. В ардуино-шилде к датчику реализована генерация переменного напряжения, подаваемого на один электрод датчика и прием и усиление напряжения, снятого с другого электрода датчика. Чем больше размах напряжения на втором электроде, тем больше электропроводность и тем больше солей в воде. Измерение - АЦП-шкой.[/uquote]
Да это понятно. А более конкретно?
Какое напряжение генерится?
Чем, насколько и как усиливаются?
градация возвращенных значений в единицах измерения ppm?
[uquote="НовыйДень",url="/forum/viewtopic.php?p=4234347#p4234347"]Да это понятно. А более конкретно?
градация возвращенных значений в единицах измерения ppm?[/uquote]
Вот и у меня такие же вопросы. Может кто то разбирал скетчи Ардуновские
