Страница 1 из 1
6гд2
Добавлено: Пт май 20, 2022 21:02:30
gonza_
добрый вечер , купил в запас два динамика 6гд2 ,оказались с дополнительными магнитами , зачем это надо и как их снять ?
Re: 6гд2
Добавлено: Пт май 20, 2022 22:41:32
vlasovzloy
Молотком снимаются очень легко и дополнительные и основные
Re: 6гд2
Добавлено: Сб май 21, 2022 09:46:15
gonza_
спасибо за совет , но как надо ударить чтобы основной не отпал ?
Добавлено after 36 seconds:
а и еще , для чего второй поставили
Re: 6гд2
Добавлено: Сб май 21, 2022 10:03:57
gsmart
[uquote="gonza_",url="/forum/viewtopic.php?p=4234908#p4234908"]зачем это надо[/uquote]
https://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=6508
[uquote="gonza_",url="/forum/viewtopic.php?p=4234908#p4234908"]и как их снять ?[/uquote]
Ацетона налить дабы клей растворить, загнать в шов лезвие ножа.
Re: 6гд2
Добавлено: Сб май 21, 2022 10:13:09
Чумак
А снять-то зачем, по какой причине?
Re: 6гд2
Добавлено: Сб май 21, 2022 16:45:40
gonza_
так мне бы узнать для чего их поставили
Re: 6гд2
Добавлено: Сб май 21, 2022 17:16:08
Чумак
Если поставили так, как я думаю, с соблюдением полярности - для увеличения отдачи.
Если не так, то не знаю.
Re: 6гд2
Добавлено: Вс май 22, 2022 12:12:10
Max66
В ЗЯ такие раньше ставить любили, советские гаражные колонкостроители.
Чтоб лучше отковырялся, феном нагреть.
Re: 6гд2
Добавлено: Вс май 22, 2022 13:49:55
Martian
Забавно: зачем стоят - не ясно, но снять надо.
Re: 6гд2
Добавлено: Вс май 22, 2022 16:58:45
Чумак
Я так и хотел спросить, но засмущался...
Re: 6гд2
Добавлено: Вс май 22, 2022 19:50:47
gonza_
всем котам спасибо
Re: 6гд2
Добавлено: Ср май 25, 2022 14:47:25
gsmart
[uquote="gonza_",url="/forum/viewtopic.php?p=4235293#p4235293"]так мне бы узнать для чего их поставили[/uquote]
В заводских динамиках для ТВ и компьютерной акустики второй магнит поверх шайбы с керном ставят исключительно с целью экранировки магнитного поля, плюс поверх магнитной системы динамика одевают жестяной кожух
Вот разбирал такие негодные динамики с двумя магнитами от ЭЛТ телевизора (на магнитики и шайбы), сфоткал, под жестяным экраном поверх магнитной системы приклеен второй магнит.
Основной магнит побольше: D=35мм d=18мм h=6мм.
Дополнительный магнит поверх магнитной системы динамика поменьше: D=32мм d=18мм h=6мм:
В итоге с двух динамиков от ТВ можно добыть 4 магнита, пару шайб, пару кожухов и пару хороших цельноштампованных керна с шайбами:
Цельноштампованные керны штука полезная:
Вот ещё динамик от телевизора с двумя магнитами:
Зачем лепят второй магнит поверх магнитной системы аудиофилы, хуй его знает, возможно пытаются получить от динамика какие-то чудодейственные звуки. :))
P.S.
Как уже писал выше, такие цельноштампованные керны от динамиков штука полезная, например из них можно сделать подпятники для крепления стоек:
Ещё допустим из таких кернов можно сделать прижимную чашку для настольных тисков или струбцины, взамен негодной разогнувшейся:
