Здравствуйте, недано в крякалке от машины нашел плату на которой четыре микросхемы, это две D882 и две b772, выпаял и спаял усилитель, из проблем низкий вольтаж 5-9в, сильный нагрев динамика в простое и немного помех, использовал по одной того и того вида, звук хороший но хотелось чуть мощнее и решить проблемы которые я уже описал, есть схема усилителя на сразу четырех микросхемах? просто при осмотре платы крякалки так и ничего не понял, как провода не паял звука не было, еще там стояли другие транзитсторы ( два s9013 и один s9012) есть какая нибудь моно схеха? можно и стерео на тех транзюках которые перечислил, буду очень благодарен.
схема которую паял: https://img.radiokot.ru/files/149506/me ... l2t8uf.png
Re: Помогите с улучшением схемы УНЧ A класса
Добавлено: Вс май 22, 2022 15:48:21
As
...Это не усилитель - это динамикосжигатель...
(не нужно смотреть ролики блоХеров с Ютьюба, они в школе не учились...)
Добавлено: Вс май 22, 2022 16:02:40
НовыйДень
А картинки "помельче" не было? А то у меня чуть монитор не "порвался" от картинки 180х105 пикселей. А чтобы динамик не грелся, его надо через конденсатор включить. Например, 47 мкФ, электролитический.
Если что-то хотите дальше улучшить, то найдите микросхему например TDA2003 или LM4871, в зависимости от того, какая мощность нужна. Или найдите схему простого, но более нормального УМЗЧ на транзисторах.
Добавлено: Вс май 22, 2022 17:18:07
Ivan_Sarancin
Спасибо за подсказки! Может быть я попробую поставить кондер но думаю особо ситуацию это не исправит, скорее всего сделаю схему на советских КТшках, валяется пару советских плат от муз центров и радио вот и найду применение. Вообще есть нормальный усел на TDA 7854 тоже спаянный на плате но охото побаловаться все же Также спасибо за скинутые готовые схемы.
Да, картинки меньше не было)))
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4235680#p4235680"]...Это не усилитель - это динамикосжигатель...
(не нужно смотреть ролики блоХеров с Ютьюба, они в школе не учились...)[/uquote]
С этим я согласен, просто решил повторить схему какого то араба где половина лайки а другая дизлайки
Добавлено: Вс май 22, 2022 20:40:19
Asaba
Вместо советских транзисторов можете использовать имеющиеся ваши D882 , b772, s9013. В такой низковольтной схеvе вообще можно использовать почти любые транзисторы соответсвенно их типу проводимости и корпусам.
На мощные транзисторы лучше прикрутить радиаторы, чтобы не перегревались.
Добавлено: Вс май 22, 2022 21:22:23
АлександрЛ
[uquote="Ivan_Sarancin",url="/forum/viewtopic.php?p=4235709#p4235709"]С этим я согласен, просто решил повторить схему какого то араба где половина лайки а другая дизлайки [/uquote]
Ну, раз у вас нормальную картинку на форум поместить не получилось, то, хотя бы ссылку поместили!
