Страница 1 из 1
Калькулятор мк59
Добавлено: Чт июн 09, 2022 18:47:24
bivergog
Добрый день, появился калькулятор "электроника мк59" и столкнулся с проблемой что на индикаторе есть паразитный засвет сегментов. Вроде бы не страшно, но он дико мешает ТК горит сегмент сбоку. Не подскажите как это устранить, хоть немного. Заранее спасибо
Re: Калькулятор мк59
Добавлено: Чт июн 09, 2022 18:57:32
Martian
что такое "ТК"?
Добавлено: Чт июн 09, 2022 19:03:10
Michael_Sch
Martian, вангую что " Так Как"
Добавлено: Чт июн 09, 2022 19:12:53
Martian
Мда... бедный русский язык.
Тогда надо было так, как у настоящих телеграфистов:
ДД появился КЭМК59 и ССПЧ на индикаторе ЕПЗС ТЧК ВБНСН он дико мешает ТК ГС сбоку ТЧК НПКЭУ ЗПТ хоть немного ТЧК ЗС
/И тогда можно было бы ответить, что:
НООУИП ЗПТ НЛТ тараканов ТЧК
Добавлено: Чт июн 09, 2022 19:16:58
bivergog
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4242988#p4242988"]Мда... бедный русский язык.
НООУИП ЗПТ НЛТ тараканов ТЧК[/uquote]
Телеграф это отдельная тема всё таки. А это сокращение уже давно существует
Добавлено: Чт июн 09, 2022 19:27:13
vlasovzloy
Схему не помню, но кмк там стабилитроны на обмотку накала, проверь их живость
Добавлено: Чт июн 09, 2022 21:41:08
bivergog
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4242994#p4242994"]Схему не помню, но кмк там стабилитроны на обмотку накала, проверь их живость[/uquote]
На первом стабилитроне
4.55в,на втором 3.4в на третьем 20.6в. по идее всё нормально
Добавлено: Чт июн 09, 2022 23:13:33
gsmart
Для начала плату промойте ацетоном или спиртом, и просушите, если хранился в сырости, то могут быть утечки гетинакса.
Пока вспомнил, надо свой найти, проверить работоспособность, вот его старые фотки:
Добавлено: Чт июн 09, 2022 23:46:35
Martian
вот я про таракана и имел ввиду, что мож нагажено где-то... так-то там нечему ломаться (или нечего чинить), три микросхемы и индикатор...
Добавлено: Пт июн 10, 2022 10:10:48
bivergog
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4243142#p4243142"]вот я про таракана и имел ввиду, что мож нагажено где-то... так-то там нечему ломаться (или нечего чинить), три микросхемы и индикатор...[/uquote]
Нет прибор полностью новый, даже упаковка есть. Так что всё в этом плане хорошо
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4243126#p4243126"]Для начала плату промойте ацетоном или спиртом, и просушите, если хранился в сырости, то могут быть утечки гетинакса.
[/uquote]
У вас отличается блок питания от моего немного. Но посуду плату самого блока питания
Добавлено after 9 hours 54 minutes 52 seconds:
Чтоб бы было понятно насколько яоркое это паразитное свечение прилаживаю фотографию
Добавлено: Пт июн 10, 2022 10:26:18
Martian
Вероятно, 145ВВ8 неисправна
Добавлено: Пт июн 10, 2022 12:36:34
Jack_A
Так много разрядов - наверно, там динамическая индикация не поразрядно, а посегментно. Грубо говоря - ассоциативная выборка. Осциллом глянуть бы...
Добавлено: Пт июн 10, 2022 13:07:43
vlasovzloy
Ну это не паразитная засветка это конкретно дешифратор убитый. Или недопайка отвалилась на нем
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Только странно почему 8 разрядов горит. Должны все 16. Или у тебя 8 разрядный индикатор?
Добавлено: Пт июн 10, 2022 13:09:52
Martian
там младшие 8 на одну (к145вв8) и старшие 8 на другую (к145вв7). что и наводит на мысль об убиении одной
Добавлено: Сб июн 11, 2022 15:16:58
bivergog
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4243299#p4243299"]Ну это не паразитная засветка это конкретно дешифратор убитый. Или недопайка отвалилась на нем
Только странно почему 8 разрядов горит. Должны все 16. Или у тебя 8 разрядный индикатор?[/uquote]
Нет 16 разрядный. Я вот незнаю с чем связано. Буду искать такую микруху подходящую
Добавлено: Чт июл 07, 2022 22:17:00
watchmaker
Именно с тем, что там управление по 8 разрядов с каждого чипа. Индикатор МК59 представляет собой два независимых 8-разрядных индикатора в одной колбе.
