Калькулятор мк59
Сообщение bivergog »
Добрый день, появился калькулятор "электроника мк59" и столкнулся с проблемой что на индикаторе есть паразитный засвет сегментов. Вроде бы не страшно, но он дико мешает ТК горит сегмент сбоку. Не подскажите как это устранить, хоть немного. Заранее спасибо
Есть схема ? Так делай!
Сообщение Martian »
что такое "ТК"?
Сообщение Michael_Sch »
Martian, вангую что " Так Как" :))
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Сообщение Martian »
Мда... бедный русский язык.
Тогда надо было так, как у настоящих телеграфистов:
ДД появился КЭМК59 и ССПЧ на индикаторе ЕПЗС ТЧК ВБНСН он дико мешает ТК ГС сбоку ТЧК НПКЭУ ЗПТ хоть немного ТЧК ЗС
/И тогда можно было бы ответить, что:
НООУИП ЗПТ НЛТ тараканов ТЧК
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4242988#p4242988"]Мда... бедный русский язык.
НООУИП ЗПТ НЛТ тараканов ТЧК[/uquote]
Телеграф это отдельная тема всё таки. А это сокращение уже давно существует :))
Сообщение vlasovzloy »
Схему не помню, но кмк там стабилитроны на обмотку накала, проверь их живость
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4242994#p4242994"]Схему не помню, но кмк там стабилитроны на обмотку накала, проверь их живость[/uquote]
На первом стабилитроне
4.55в,на втором 3.4в на третьем 20.6в. по идее всё нормально
Сообщение gsmart »
Для начала плату промойте ацетоном или спиртом, и просушите, если хранился в сырости, то могут быть утечки гетинакса.
Пока вспомнил, надо свой найти, проверить работоспособность, вот его старые фотки:
Сообщение Martian »
вот я про таракана и имел ввиду, что мож нагажено где-то... так-то там нечему ломаться (или нечего чинить), три микросхемы и индикатор...
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4243142#p4243142"]вот я про таракана и имел ввиду, что мож нагажено где-то... так-то там нечему ломаться (или нечего чинить), три микросхемы и индикатор...[/uquote]
Нет прибор полностью новый, даже упаковка есть. Так что всё в этом плане хорошо
Добавлено after 52 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4243126#p4243126"]Для начала плату промойте ацетоном или спиртом, и просушите, если хранился в сырости, то могут быть утечки гетинакса.
Изображение[/uquote]
У вас отличается блок питания от моего немного. Но посуду плату самого блока питания
Добавлено after 9 hours 54 minutes 52 seconds:
Чтоб бы было понятно насколько яоркое это паразитное свечение прилаживаю фотографию
(77.46 КБ) 182 скачивания
Сообщение Martian »
Вероятно, 145ВВ8 неисправна
Сообщение Jack_A »
Так много разрядов - наверно, там динамическая индикация не поразрядно, а посегментно. Грубо говоря - ассоциативная выборка. Осциллом глянуть бы...
Ну это не паразитная засветка это конкретно дешифратор убитый. Или недопайка отвалилась на нем
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Только странно почему 8 разрядов горит. Должны все 16. Или у тебя 8 разрядный индикатор?
Сообщение Martian »
там младшие 8 на одну (к145вв8) и старшие 8 на другую (к145вв7). что и наводит на мысль об убиении одной
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4243299#p4243299"]Ну это не паразитная засветка это конкретно дешифратор убитый. Или недопайка отвалилась на нем
Только странно почему 8 разрядов горит. Должны все 16. Или у тебя 8 разрядный индикатор?[/uquote]
Нет 16 разрядный. Я вот незнаю с чем связано. Буду искать такую микруху подходящую
Сообщение watchmaker »
Именно с тем, что там управление по 8 разрядов с каждого чипа. Индикатор МК59 представляет собой два независимых 8-разрядных индикатора в одной колбе.
