Не нашел тут тему про DesignSpark. Неужели совсем не популярная программа? Или проектирование в ней "вопросов не вызывает"?
Только начал изучение сего пакета. Привлек он меня своей бесплатностью, и при этом минимальными ограничениями. Обучение вел по этой статье. По крайней мере, что-то я уже создал, но несколько вопросов возникло. Нагуглить конкретный ответ на возникший вопрос, увы, не всегда удается...
Я поставил программу на несколько ПК. На одном создал библиотеки в папке, отличной от стандартной. На другом возникла проблема подключения созданных библиотек. Программа не хотела понимать ни введенный вручную путь, ни какие либо тычки вроде New Libraly (максимум, предлагало переписать существующую библиотеку). В итоге, пришлось создать новую пустую библиотеку на втором ПК, сохранить ее в нужной папке, и только тогда подключились все остальные библиотеки. Но это костыль. Может, там есть специальная команда?
Возможно ли нарисовать линию под углом, отличным от 0, 45 или 90 градусов и дугу окружности? Вот как странно выглядит операционник и дроссель, нарисованный только с помощью линий под разрешенными углами
Часто после развода дорожки не пропадает Connection. При залитии полигона тоже проблемы. Полагаю, связано это с тем, что детали выполнены в разных сетках, и дорожка совсем чуть-чуть не дотягивает до центра контактной площадки, но в софте типа Eagle и P-CAD это не вызывало никаких проблем.
Как убрать Thermals дорожки вокруг отверстий?
Добавлено after 25 minutes 55 seconds:
Можно ли где-то отключить это предупреждающее окно? Появляется, если дорожка не соответствует заданным правилам, либо выводы компонентов находятся по разную сторону границ платы. При разных "маневровых работах" это окошко постоянно появляется, и мешает
