Проблемы ЛПМ переносная магнитола SONY cfs-b31L
Добавлено: Вс июл 10, 2022 10:44:59
Аппарат куплен еще в 90-е , в почившем Диал-электроникс, если кто помнит. Кассетная дека использовалась в свое время в средней степени загруженности, потом с уходом кассет аппарат стал использоваться только для радио, а последние лет 10-15 вовсе заброшен/бездействовал. Хранился всегда в комнатных условиях. Всегда использовался очень бережно. И даже сейчас радио играет через динамики прекрасно. А вот с декой и ЛПМ проблема образовалась сразу как только решил после длительного простоя реанимировать аппарат и прокрутить любую имеющуюся кассету с записью ,априори исправную ,проверенную на другом аппарате. Пока скажу просто - нет звука. Ниже попытаюсь подробно описать симптоматику. Сразу оговорюсь - вскрытие только корпуса (не глубже шасси) визуально не обнаруживает порванных ,неисправных элементов на ЛПМ. Электронику не проверял ,не знаю совсем, что именно надо.
Без кассеты любая из кнопок нажимается, выполняет свою роль и соответствующий вал крутится, в т.ч. PLAY. При этом идет некий небольшой фоновый шум/гул , образно кажется, что что-то "тужится провернуться". Не знаю, он должен быть по штату? Точно такой же идет и при вставленной кассете, но звука нет, ибо вал не крутится. Забегая вперед скажу сразу ,что я нажимаю кнопки, в т.ч. PLAY, естественно , до конца ,до фиксации в нижнем положении. Иначе-то они и не фиксируются. Как окажется потом, это имеет значение.
FF (то же направление , что и PLAY) крутит без кассеты безостановочно. При вставленной кассете - то же самое без проблем. REW с кассетой крутит без проблем безостановочно, без - начинает крутить и как бы срабатывает некий автостоп. Не помню, может так и должно быть по логике? Или это тоже неисправность?
PAUSE/мех.EJECT тоже штатно работают. Запись не проверял пока, т.к. она зависима от PLAY. Ибо самая главная засада именно с PLAY. Разобрав 2 половинки корпуса, обнаружил, что если не резко штатно нажимать PLAY как всегда до упора вниз, а плавно постепенно опускать её, давая возможность головке приближаться к ленте, зацеплять шестерни и прижимать валики ,то звук постепенно начинает появляться. При этом он как будто воспроизводится на сильно замедленной, не штатной скорости кручения и соответственно искажается в басы. Чем дальше нажимаешь вниз кнопку PLAY, тем более выше становится скорость и естественнее звук, голос певца уже узнаваем. Однако фиксации кнопки еще нет. Давя на нее дальше как раз и наступает стопор некий ,вал останавливается. Идет только тот самый фоновый шум. При этом насколько возможно ухватиться на выступ крутящего вала над поверхностью кассеты ,чувствуется, что нет механических препятствий к прокрутке вроде бы, его можно пальцами проворачивать. Лента в кассете нормально накручена ,без зажимов ,препятствующих/тормозящих прокручиванию.
Я совсем не специалист и профан в этих делах. Помогите советом, что нужно разобрать дополнительно и проверить, каковы типичные причины такого поведения. Подозреваю, что дело не в конкретной модели магнитолы, возможно это общая проблема всех таких механизмов после многолетнего простоя без использования.
