можно ли включать микросхему HT8692SP (усилитель класса D) без нагрузки ? без динамика ? проверить осциллографом работоспособность микросхемы.
заменил на плате https://ginzzu.ru/?category=617&control ... 48&lang=ru
если я правильно, у класса D усилителя на выходе должны быть конденсатор и индуктивность, а данном случае - нет, сразу подключается к динамику, в данном момент - динамика под рукой нет никакого попробовать. И я так понимаю на выходе микросхемы будет НЕ синусоида ?
да, подскажите, существует ли клей теплопроводящий ?
приклеить маленький радиатор на микросхему HT8692SP , возможно она вышла из строя в своё время из-за перегрева
- HT8692_C130774.pdf
- (1.08 МБ) 709 скачиваний
