Страница 1 из 3
Телевизор Горизонт цокает бп
Добавлено: Вс июл 17, 2022 12:45:04
orel_zk
Всем привет, Горизонт шасси шцт-739. По словам хозяйки выключился во время просмотра. Принёс, думаю ну раз цокает, то проблема со строчником. АН нет. Целый. Проверил все электролиты ЕСР метром, все диоды, всё в норме. Напряжение на сетевой банке 300 вольт. Куда копать ещё? Что смотреть?
Re: Телевизор Горизонт цокает бп
Добавлено: Вс июл 17, 2022 12:51:53
redish
а что , в этом шасси напряжение только на сетевом электролите? Где остальные замеры?
Добавлено: Вс июл 17, 2022 12:56:45
Wcat22
:) ....так остальные замеры "цокают"....что непонятного ???.....)))
Добавлено: Вс июл 17, 2022 12:58:19
orel_zk
Что нужно ещё померить? Я просто только учусь.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 12:59:54
redish
напряжения с бп в первую очередь
Добавлено: Вс июл 17, 2022 13:01:23
Wcat22
orel_zk писал(а): Принёс,
раз учишься, то и думай.....а не только носи.....
в идеале ремонт должен выглядеть так : пришёл, выяснил что.....если нечем менять, то пришёл ещё раз....а не сначала унёс....
Добавлено: Вс июл 17, 2022 13:04:21
АлександрЛ
orel_zk писал(а):Горизонт шасси шцт-739.
Это что-то типа этого, что ли?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc1/raduga734_1.jpg
Добавлено: Вс июл 17, 2022 13:04:40
orel_zk
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4260869#p4260869"]напряжения с бп в первую очередь[/uquote]
На транзисторе?
Добавлено: Вс июл 17, 2022 13:07:04
Wcat22
АлександрЛ писал(а):Это что-то типа этого, что ли?
не издевайся....он бы его не унёс.... :)
Добавлено: Вс июл 17, 2022 13:07:28
orel_zk
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4260871#p4260871"]
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc1/raduga734_1.jpg[/uquote]
Неее, не такое Изображение
Добавлено: Вс июл 17, 2022 13:09:17
redish
меряй на кондерах 827,828,829
Добавлено: Вс июл 17, 2022 13:27:34
Wcat22
когда тухнет во время работы, то самое вероятное - ТДКС....иногда конденсаторы в коллекторе....вместо перемычки в разъёме по +115 впаять лампу 25-40 Вт....тогда можно что-то мерять....
Добавлено: Вс июл 17, 2022 13:49:53
gsmart
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4260866#p4260866"]Что нужно ещё померить? Я просто только учусь.[/uquote]
Стандартная процедура - откидываете питание строчки и на B+ БП цепляете лампочку Ильича (не говнодельную светодиодную китайчатину) ватт этак на 40-60.
При этом блок питания запускается, нить накала лампы светится?
Добавлено: Вс июл 17, 2022 14:00:54
orel_zk
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4260886#p4260886"][uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4260866#p4260866"]Что нужно ещё померить? Я просто только учусь.[/uquote]
При этом блок питания запускается, нить накала лампы светится?[/uquote]
И что нам это даст? Для понимания процесса(я учусь)
Добавлено: Вс июл 17, 2022 14:07:28
redish
это проверка бп под искусственной нагрузкой. Позволяет определить работоспособность самого блока питания.
Добавлено: Вс июл 17, 2022 14:11:52
orel_zk
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4260892#p4260892"]это проверка бп под искусственной нагрузкой. Позволяет определить работоспособность самого блока питания.[/uquote]
То есть я "отсоединил" Питание строчного транзистора и припарваю лампу?
Добавлено: Вс июл 17, 2022 14:13:54
redish
да, лампу припаиваешь параллельно С828
Добавлено: Вс июл 17, 2022 15:40:38
orel_zk
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4260880#p4260880"]меряй на кондерах 827,828,829[/uquote]
829- 5 вольт
826 - 8 вольт
827- 0 вольт
Добавлено: Вс июл 17, 2022 15:56:14
Martin76
827 - питание УНЧ?
Добавлено: Вс июл 17, 2022 16:21:36
redish
отпаяй R304 и снова померяй
