Телевизор Горизонт цокает бп
orel_zk
Сообщение orel_zk »
Всем привет, Горизонт шасси шцт-739. По словам хозяйки выключился во время просмотра. Принёс, думаю ну раз цокает, то проблема со строчником. АН нет. Целый. Проверил все электролиты ЕСР метром, все диоды, всё в норме. Напряжение на сетевой банке 300 вольт. Куда копать ещё? Что смотреть?
redish
Re: Телевизор Горизонт цокает бп
Сообщение redish »
а что , в этом шасси напряжение только на сетевом электролите? Где остальные замеры?
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
:) ....так остальные замеры "цокают"....что непонятного ???.....)))
просьба к нормальным вернуть мне карму больше 0
orel_zk
Сообщение orel_zk »
Что нужно ещё померить? Я просто только учусь.
redish
Сообщение redish »
напряжения с бп в первую очередь
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
orel_zk писал(а): Принёс,
раз учишься, то и думай.....а не только носи.....
в идеале ремонт должен выглядеть так : пришёл, выяснил что.....если нечем менять, то пришёл ещё раз....а не сначала унёс....
Последний раз редактировалось Wcat22 Вс июл 17, 2022 13:05:49, всего редактировалось 1 раз.
АлександрЛ
orel_zk писал(а):Горизонт шасси шцт-739.
Это что-то типа этого, что ли?
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc1/raduga734_1.jpg
orel_zk
Сообщение orel_zk »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4260869#p4260869"]напряжения с бп в первую очередь[/uquote]
На транзисторе?
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
АлександрЛ писал(а):Это что-то типа этого, что ли?
не издевайся....он бы его не унёс.... :)
orel_zk
Сообщение orel_zk »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4260871#p4260871"]
http://www.rw6ase.narod.ru/00/twc1/raduga734_1.jpg[/uquote]
Неее, не такое Изображение
redish
Сообщение redish »
меряй на кондерах 827,828,829
Wcat22
Сообщение Wcat22 »
когда тухнет во время работы, то самое вероятное - ТДКС....иногда конденсаторы в коллекторе....вместо перемычки в разъёме по +115 впаять лампу 25-40 Вт....тогда можно что-то мерять....
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4260866#p4260866"]Что нужно ещё померить? Я просто только учусь.[/uquote]
Стандартная процедура - откидываете питание строчки и на B+ БП цепляете лампочку Ильича (не говнодельную светодиодную китайчатину) ватт этак на 40-60.
При этом блок питания запускается, нить накала лампы светится?
orel_zk
Сообщение orel_zk »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4260886#p4260886"][uquote="orel_zk",url="/forum/viewtopic.php?p=4260866#p4260866"]Что нужно ещё померить? Я просто только учусь.[/uquote]
При этом блок питания запускается, нить накала лампы светится?[/uquote]
И что нам это даст? Для понимания процесса(я учусь)
redish
Сообщение redish »
это проверка бп под искусственной нагрузкой. Позволяет определить работоспособность самого блока питания.
orel_zk
Сообщение orel_zk »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4260892#p4260892"]это проверка бп под искусственной нагрузкой. Позволяет определить работоспособность самого блока питания.[/uquote]
То есть я "отсоединил" Питание строчного транзистора и припарваю лампу?
redish
Сообщение redish »
да, лампу припаиваешь параллельно С828
orel_zk
Сообщение orel_zk »
[uquote="redish",url="/forum/viewtopic.php?p=4260880#p4260880"]меряй на кондерах 827,828,829[/uquote]
829- 5 вольт
826 - 8 вольт
827- 0 вольт
Martin76
Сообщение Martin76 »
827 - питание УНЧ?
redish
Сообщение redish »
отпаяй R304 и снова померяй
