Переносная электростанция Flash Fish E200 на выходе 300в
Сообщение Kraftway »
Переносная электростанция Flash Fish E200. Максимальная нагрузка 200 ватт, было превышение нагрузки и сгорел предохранитель 30А. Силовая часть не работала, было только питание для USB. После замены предохранителя, на выходе 300 вольт. На силовой плате есть четыре диода ES5J, они не прозваниваются. Похоже это мост, три диода снизу платы и один сверху, подключены к выводам трансформатора и электролиту 68 мф 450в. Если они сгоревшие, то почему есть напряжение 300в, да ещё вместо 220в?
Сообщение Jack_A »
Последний раз редактировалось Jack_A Пн июл 25, 2022 19:34:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Martin76 »
Kraftway писал(а):Если они сгоревшие, то почему есть напряжение 300в, да ещё вместо 220в?
Там и должно быть 300В - амплитудное значение синусоиды 220в. А дальше там получают либо прямоугольники 50Гц или нарезают с помощью ШИМа синус, дроссель на выходе говорит о втором. Ищите пробитые ключи в этом преобразователе 300 постоянки в 50Гц 220. Обычно это мост из 4х мосфетов, управление может быть разным.
Диоды ES5J рабочие, у них плёнка на выводах, то ли сильное окисление, то ли покрытие лаком, еле продрал щупами. На двух радиаторах по четыре мосфета, все рабочие. Что ещё проверить?
Разглядел треснутый SMD резистор R76 1003 100к, размер 3,2/1,6 мм, он идёт на выходной разъём. Можно ли его заменить на резистор МЛТ и какая мощность, 0,25 или 0,5 Вт?
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Kraftway",url="/forum/viewtopic.php?p=4265232#p4265232"]Разглядел треснутый SMD резистор R76 1003 100к, размер 3,2/1,6 мм[/uquote]
У 3216(метрический)/1206(дюймовый) обычно 0,25 Вт.
Поставил МЛТ резистор 100к 0,25Вт, всё работает, напряжение на выходе 220в.
