Страница 1 из 1
Адаптер ГБО BlueTooth
Добавлено: Вт авг 02, 2022 18:27:18
cxem
Адаптер ГБО Bluetooth
Необходимо согласовать сигналы Rx и Tx (5 вольт с 3 вольт)
ЭБУ ГБО и Bluetooth модуль (типа HC-6)
или посоветуйте Bluetooth модуль на 5 вольт
Re: Адаптер ГБО BlueTooth
Добавлено: Вт авг 02, 2022 19:35:58
Ser60
Посмотрите, например, на 5-вольтовые БТ модули фирмы Cypress (сейчас Nuvoton).
Добавлено: Ср авг 03, 2022 16:29:01
>TEHb<
Классическая задача согласования.
Вот, например, неплохая статья. Первая ссылка в поисковике, кстати.
Добавлено: Пт авг 05, 2022 08:20:12
cxem
Плату развёл:
Добавлено: Сб авг 06, 2022 04:26:31
cxem
Адаптер ГБО BlueTooth K-Line
Добавлено after 9 hours 22 minutes 29 seconds:
Bluetooth-модуль
что за чип скажете bp09497 ?
Добавлено: Ср авг 31, 2022 08:27:13
cxem
JDY-33
для работы с AT-командами надо настроить программу терминал:CR + LF
Добавлено: Пн сен 05, 2022 15:12:57
cxem
Спаял:
Добавлено: Ср сен 07, 2022 10:32:13
cxem
Стабилитрон(BZV55-C3V3. 115 PBF) что-то плохо работает
Наверно придётся ставить стабилизатор 1117-33
100R + Стабилитрон 3,3v
4v - 0,012A _______ 3,1v
4,1v - 0,014A _______ 3,3v
4,3v - 0,015A _______ 3,5v
5,2v - 0,022A _______ 3,6v
5,3v - 0,023A _______ 3,9v
7,8v - 0,045A _______ 4,0v
8,5v - 0,050A _______ 4,1v
Добавлено: Ср сен 07, 2022 14:17:37
>TEHb<
Действительно, как-то совсем не очень. Но вообще они на самом деле не совсем стабильно стабилитронят. особенно на малом токе течь любят.
Добавлено: Сб сен 10, 2022 15:13:54
cxem
Bluetooth JDY-33 при открытий порта выдаёт вот это:
:0A:57
CONNECTED
.К..У
Программа диагностики видит это и закрывает порт
Как избавиться от этого ?
Терминал:
https://disk.yandex.ru/d/yvD4HLBTEpdepA
Добавлено: Пн сен 12, 2022 08:03:56
cxem
+CONNECTING<<00:15:83:3D:0A:57____________ -порт открыт
CONNECTED
+DISC:SUCCESS______________ -порт закрыт
Избавился от этой херни командой AT+ENLOG0, по умолчаеию стояла ENLOG1
Добавлено: Ср сен 14, 2022 09:20:11
cxem
Проверил уравнитель сигналов на полевике BSS138
c 5v понижает до 3v
c 3v повышает до 5v
Добавлено: Вс сен 18, 2022 07:24:24
cxem
Bluetooth Modules на BK3432 тоже гадит при открытий COM-порта:
+CONNECTING<<98:da:20:03:7a:f2
+CONNECTED
+DISC:SUCCESS
+READY
+PAIRABLE
Как от этого избавиться ?
Добавлено: Вт сен 20, 2022 23:30:47
cxem
JDY-23 подал питание, светодиод моргает - но в сети устройства нет, телефон и компьютер не могут найти этот Bluetooth Modules.
Не знаю, что делать
Добавлено: Ср сен 21, 2022 09:36:59
cxem
Походу этот JDY-23 чистый BLE
Надо думать, как пере-прошить BK3432
