Адаптер ГБО BlueTooth
Сообщение cxem »
Адаптер ГБО Bluetooth
Необходимо согласовать сигналы Rx и Tx (5 вольт с 3 вольт)
ЭБУ ГБО и Bluetooth модуль (типа HC-6)
или посоветуйте Bluetooth модуль на 5 вольт
(37.26 КБ) 245 скачиваний
Сообщение Ser60 »
Посмотрите, например, на 5-вольтовые БТ модули фирмы Cypress (сейчас Nuvoton).
Сообщение >TEHb< »
Классическая задача согласования. Вот, например, неплохая статья. Первая ссылка в поисковике, кстати.
Сообщение cxem »
Плату развёл:
(23.77 КБ) 227 скачиваний
Сообщение cxem »
Адаптер ГБО BlueTooth K-Line
Добавлено after 9 hours 22 minutes 29 seconds:
Bluetooth-модуль
что за чип скажете bp09497 ?
(111.21 КБ) 251 скачивание
(38.62 КБ) 225 скачиваний
(175.8 КБ) 238 скачиваний
Сообщение cxem »
JDY-33
для работы с AT-командами надо настроить программу терминал:CR + LF
JDY-33.rar
(55.03 КБ) 263 скачивания
(41.32 КБ) 237 скачиваний
(5.87 КБ) 221 скачивание
(90.08 КБ) 211 скачиваний
(110.81 КБ) 208 скачиваний
Сообщение cxem »
Спаял:
(52.58 КБ) 181 скачивание
(67.05 КБ) 160 скачиваний
(156.86 КБ) 143 скачивания
(18.59 КБ) 173 скачивания
Сообщение cxem »
Стабилитрон(BZV55-C3V3. 115 PBF) что-то плохо работает
Наверно придётся ставить стабилизатор 1117-33
100R + Стабилитрон 3,3v
4v - 0,012A _______ 3,1v
4,1v - 0,014A _______ 3,3v
4,3v - 0,015A _______ 3,5v
5,2v - 0,022A _______ 3,6v
5,3v - 0,023A _______ 3,9v
7,8v - 0,045A _______ 4,0v
8,5v - 0,050A _______ 4,1v
(7.29 КБ) 97 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Действительно, как-то совсем не очень. Но вообще они на самом деле не совсем стабильно стабилитронят. особенно на малом токе течь любят.
Сообщение cxem »
Bluetooth JDY-33 при открытий порта выдаёт вот это:
:0A:57
CONNECTED
.К..У
Программа диагностики видит это и закрывает порт
Как избавиться от этого ?
Терминал: https://disk.yandex.ru/d/yvD4HLBTEpdepA
Сообщение cxem »
+CONNECTING<<00:15:83:3D:0A:57____________ -порт открыт
CONNECTED
+DISC:SUCCESS______________ -порт закрыт
Избавился от этой херни командой AT+ENLOG0, по умолчаеию стояла ENLOG1
Сообщение cxem »
Проверил уравнитель сигналов на полевике BSS138
c 5v понижает до 3v
c 3v повышает до 5v
(26.25 КБ) 158 скачиваний
(94.7 КБ) 121 скачивание
Сообщение cxem »
Bluetooth Modules на BK3432 тоже гадит при открытий COM-порта:
+CONNECTING<<98:da:20:03:7a:f2
+CONNECTED
+DISC:SUCCESS
+READY
+PAIRABLE
Как от этого избавиться ?
(81.43 КБ) 185 скачиваний
Сообщение cxem »
JDY-23 подал питание, светодиод моргает - но в сети устройства нет, телефон и компьютер не могут найти этот Bluetooth Modules.
Не знаю, что делать
(65.5 КБ) 179 скачиваний
(15.56 КБ) 131 скачивание
Сообщение cxem »
Походу этот JDY-23 чистый BLE
Надо думать, как пере-прошить BK3432
Вернуться в «АвтоМотоВело»
