Страница 1 из 1
Звонок электрический Колокольчик КЛ-02К нет питания от сети
Добавлено: Вс авг 07, 2022 14:36:30
djoi
На платке питания от сети нет питания точнее 0.5V из-за этого звонок не звонит. Проверил все детали исправны. Не пойму в чём проблема?
Re: Звонок электрический Колокольчик КЛ-02К нет питания от с
Добавлено: Вс авг 07, 2022 15:10:34
Martin76
А он звенел когда нибудь? То, что нарисовано питать ничего не сможет никогда.
Добавлено: Вс авг 07, 2022 15:15:01
djoi
Это было распаяно на платке в звонке и выведен провод для подключения к сети.
Добавлено: Вс авг 07, 2022 15:22:02
Martin76
У коллектора можно такую же стрелочку дорисовать и понять, что ток не пойдет в нагрузку, а пойдет по этому переходу обратно в сеть, оставляя нагрузке доли вольта, учитывая падение на эмиттерном переходе. Эта схема тянет на ключ для кнопки, но не на питание.
Добавлено: Вс авг 07, 2022 15:27:15
АлександрЛ
А вы уверены, что транзистор подключён именно так?
А не могут быть у транзистора соединены база и эмиттер?
Добавлено: Вс авг 07, 2022 15:34:54
gsmart
Эта схема не может работать априори!!
Тут два варианта - либо лыжи не едут, или автор темы... какой-то странный... ;)
Добавлено: Вс авг 07, 2022 18:51:35
kentgaryk
djoi писал(а):звонок не звонит
Схъ нать! :facepalm:
А на схеме в прямоугольном квадратике это ХТО? Детеныш Ктулху? :shock:
Добавлено: Вс авг 07, 2022 20:26:27
АлександрЛ
kentgaryk писал(а):А на схеме в прямоугольном квадратике это ХТО? Детеныш Ктулху? :shock:
Я так думаю, что это что-то типа этого:
https://aliexpress.ru/item/32887379281.html
https://aliexpress.ru/item/4001283660034.html
Добавлено: Вс авг 07, 2022 20:32:37
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):что это что-то типа этого:
Ну значит я приблизительно угадал! :wink: :)))
Добавлено: Пн авг 08, 2022 08:25:01
djoi
Замерил напряжение на б и к транзистора там оно в режиме постоянного тока 3.5V а в режиме переменного тока 5V может с базы запитать?
Добавлено: Вт авг 09, 2022 09:07:40
SALEXUS
djoi писал(а):может с базы запитать?
Ты сам как думаешь, зачем тогда там транзистор?
Я, например, первый раз вижу такое, как бы мягче сказать....
Но может ... если разложить транзистор на Два диода (эквивалент) то .... цепь как то и замкнётся...
Надо автора схемы или "художника" спросить.
Чувствую себя с утра неполноценным. Китайцы паяли или самоделкин?
