- (82.52 КБ) 436 скачиваний
Звонок электрический Колокольчик КЛ-02К нет питания от сети
На платке питания от сети нет питания точнее 0.5V из-за этого звонок не звонит. Проверил все детали исправны. Не пойму в чём проблема?
А он звенел когда нибудь? То, что нарисовано питать ничего не сможет никогда.
Это было распаяно на платке в звонке и выведен провод для подключения к сети.
У коллектора можно такую же стрелочку дорисовать и понять, что ток не пойдет в нагрузку, а пойдет по этому переходу обратно в сеть, оставляя нагрузке доли вольта, учитывая падение на эмиттерном переходе. Эта схема тянет на ключ для кнопки, но не на питание.
А вы уверены, что транзистор подключён именно так?
А не могут быть у транзистора соединены база и эмиттер?
Эта схема не может работать априори!!
Тут два варианта - либо лыжи не едут, или автор темы... какой-то странный...
Схъ нать!djoi писал(а):звонок не звонит
А на схеме в прямоугольном квадратике это ХТО? Детеныш Ктулху?
Я так думаю, что это что-то типа этого:kentgaryk писал(а):А на схеме в прямоугольном квадратике это ХТО? Детеныш Ктулху?
https://aliexpress.ru/item/4001283660034.html
- (74.05 КБ) 152 скачивания
Ну значит я приблизительно угадал!АлександрЛ писал(а):что это что-то типа этого:
Замерил напряжение на б и к транзистора там оно в режиме постоянного тока 3.5V а в режиме переменного тока 5V может с базы запитать?
Ты сам как думаешь, зачем тогда там транзистор?djoi писал(а):может с базы запитать?
Я, например, первый раз вижу такое, как бы мягче сказать....
Но может ... если разложить транзистор на Два диода (эквивалент) то .... цепь как то и замкнётся...
Надо автора схемы или "художника" спросить.
Чувствую себя с утра неполноценным. Китайцы паяли или самоделкин?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
