Звонок электрический Колокольчик КЛ-02К нет питания от сети
Сообщение djoi »
На платке питания от сети нет питания точнее 0.5V из-за этого звонок не звонит. Проверил все детали исправны. Не пойму в чём проблема?
(82.52 КБ) 436 скачиваний
Сообщение Martin76 »
А он звенел когда нибудь? То, что нарисовано питать ничего не сможет никогда.
Сообщение djoi »
Это было распаяно на платке в звонке и выведен провод для подключения к сети.
У коллектора можно такую же стрелочку дорисовать и понять, что ток не пойдет в нагрузку, а пойдет по этому переходу обратно в сеть, оставляя нагрузке доли вольта, учитывая падение на эмиттерном переходе. Эта схема тянет на ключ для кнопки, но не на питание.
А вы уверены, что транзистор подключён именно так?
А не могут быть у транзистора соединены база и эмиттер?
Сообщение gsmart »
Эта схема не может работать априори!!
Тут два варианта - либо лыжи не едут, или автор темы... какой-то странный... ;)
Сообщение kentgaryk »
djoi писал(а):звонок не звонит
Схъ нать! :facepalm:
А на схеме в прямоугольном квадратике это ХТО? Детеныш Ктулху? :shock:
kentgaryk писал(а):А на схеме в прямоугольном квадратике это ХТО? Детеныш Ктулху? :shock:
Я так думаю, что это что-то типа этого:
https://aliexpress.ru/item/32887379281.html
https://aliexpress.ru/item/4001283660034.html
(74.05 КБ) 152 скачивания
АлександрЛ писал(а):что это что-то типа этого:
Ну значит я приблизительно угадал! :wink: :)))
Сообщение djoi »
Замерил напряжение на б и к транзистора там оно в режиме постоянного тока 3.5V а в режиме переменного тока 5V может с базы запитать?
Сообщение SALEXUS »
djoi писал(а):может с базы запитать?
Ты сам как думаешь, зачем тогда там транзистор?
Я, например, первый раз вижу такое, как бы мягче сказать....
Но может ... если разложить транзистор на Два диода (эквивалент) то .... цепь как то и замкнётся...
Надо автора схемы или "художника" спросить.
Чувствую себя с утра неполноценным. Китайцы паяли или самоделкин?
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
