Страница 1 из 1
Таймер концевика
Добавлено: Сб авг 13, 2022 15:39:31
andresan
Добрый день, есть кто поможет реализовать таймер эмуляция концевика?
Re: Таймер концевика
Добавлено: Сб авг 13, 2022 18:37:12
electroget
andresan,
Эмуляция это программная имитация.
Напишите понятней, что именно вы хотите сделать.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 18:48:33
MLX90640
Таймер на NE555 и реле, контакты которого будут вместо концевика. А NE555 будет дергать туда-сюда реле и делать типа как будта канцевик замыкиваецца.
Добавлено: Сб авг 13, 2022 22:15:18
andresan
Есть мощный концевик двери( OMRON D4V) нужно его с эмулировать, т.е замкнуть на 25 секунд, затем разомкнуть на секунду, и так по циклу
Добавлено: Сб авг 13, 2022 22:19:37
MLX90640
Параллельно контактам концевика - РЕЛЕ, управляемое таймером на микросхеме NE555. Типовые схемы и расчет номиналов в интернете в свободном доступе имеется
Добавлено: Сб авг 13, 2022 22:21:45
vlasovzloy
На 555 по справочеику делаешь генератор забиваешь свои параметры пауза и импульс, паяешь, проверяешь, подстраиваешь и все
Добавлено: Сб авг 13, 2022 22:42:28
Alex_641
andresan писал(а):Есть мощный концевик двери( OMRON D4V) нужно его с эмулировать, т.е замкнуть на 25 секунд, затем разомкнуть на секунду, и так по циклу
Проблема в чём ?
Добавлено: Вс авг 14, 2022 00:04:11
АлександрЛ
Схема на 555 таймере
Надеюсь, 25 и 1 секунда это "примерно"? А не с точностью до микросекунд?
RV1 нужен для подстройки длительности 25 секунд, если такая точность не нужна, то его можно заменить "специально обученной перемычкой" :))) :))) :)))
