Таймер концевика
andresan,
Эмуляция это программная имитация.
Напишите понятней, что именно вы хотите сделать.
Таймер на NE555 и реле, контакты которого будут вместо концевика. А NE555 будет дергать туда-сюда реле и делать типа как будта канцевик замыкиваецца.
Есть мощный концевик двери( OMRON D4V) нужно его с эмулировать, т.е замкнуть на 25 секунд, затем разомкнуть на секунду, и так по циклу
Параллельно контактам концевика - РЕЛЕ, управляемое таймером на микросхеме NE555. Типовые схемы и расчет номиналов в интернете в свободном доступе имеется
На 555 по справочеику делаешь генератор забиваешь свои параметры пауза и импульс, паяешь, проверяешь, подстраиваешь и все
Проблема в чём ?andresan писал(а):Есть мощный концевик двери( OMRON D4V) нужно его с эмулировать, т.е замкнуть на 25 секунд, затем разомкнуть на секунду, и так по циклу
Схема на 555 таймере
Надеюсь, 25 и 1 секунда это "примерно"? А не с точностью до микросекунд?
RV1 нужен для подстройки длительности 25 секунд, если такая точность не нужна, то его можно заменить "специально обученной перемычкой"
- (35.09 КБ) 147 скачиваний
