Страница 1 из 1
Схема измерения сопротивления 0...2кОм
Добавлено: Чт авг 18, 2022 09:15:43
Черный-белый кот
Здравствуйте !
Имея lm358 и 5 В необходимо подавать на АЦП преобразованное значение сопротивления от 0 до 2000 Ом
Подскажите пожалуйста схему
Спасибо !
Re: Схема измерения сопротивления 0...2кОм
Добавлено: Чт авг 18, 2022 09:37:40
mickbell
Стабилизатор тока 1 мА, падение будет 0 - 2 В. Его прогнать через усилитель на LM358 с коэффициентом +1 - это выход. При желании сделать ему усиление +2, тогда 2 кОм - это 4 В выходного.
Как сделать источник стабильного тока? Тут есть варианты. Например, типовая схема на второй половине 358-го и мосфете. Только этот источник будет привязан к нижнему "рельсу" питания, а надо к верхнему. Можно изощриться, конечно, и что-нибудь придумать, но это будет не очень простая схема. А можно взять какой-нибудь регулируемый лоу-дроп стабилизатор и сделать из него какой-никакой стабилизатор тока по типовой схеме (с одним резистором, двухполюсник). Им можно измеряемое сопротивление запитывать сверху.
Метрологию мы тут, как я понимаю, не рассматриваем.
Добавлено: Чт авг 18, 2022 09:39:42
electroget
Черный-белый кот,
В поисковике набираете запрос: мост уитстона на операционном усилителе
Добавлено: Чт авг 18, 2022 11:01:31
musor
загляните в схему цешки на 7106(7107) там это решено без всяких ОУ и внешних ИОН
Добавлено: Чт авг 18, 2022 11:42:06
Martian
смешно )) там у неё внутри кучка оу и ион
Добавлено: Чт авг 18, 2022 18:47:59
Черный-белый кот
Спасибо за поддержку !
А вот такая схема не подойдёт?(если заменить 20 к на 2 к)?
https://works.doklad.ru/view/w20YHmo4yMQ/all.html
Добавлено: Чт авг 18, 2022 19:48:45
HochReiter
electroget, что такое мост Уитстона на операционном усилителе? Поисковик выдаёт кучу обычных мостов с прицепленным к ним усилителем на ОУ.
