Схема измерения сопротивления 0...2кОм
Сообщение Черный-белый кот »
Здравствуйте !
Имея lm358 и 5 В необходимо подавать на АЦП преобразованное значение сопротивления от 0 до 2000 Ом
Подскажите пожалуйста схему
Спасибо !
Сообщение mickbell »
Стабилизатор тока 1 мА, падение будет 0 - 2 В. Его прогнать через усилитель на LM358 с коэффициентом +1 - это выход. При желании сделать ему усиление +2, тогда 2 кОм - это 4 В выходного.
Как сделать источник стабильного тока? Тут есть варианты. Например, типовая схема на второй половине 358-го и мосфете. Только этот источник будет привязан к нижнему "рельсу" питания, а надо к верхнему. Можно изощриться, конечно, и что-нибудь придумать, но это будет не очень простая схема. А можно взять какой-нибудь регулируемый лоу-дроп стабилизатор и сделать из него какой-никакой стабилизатор тока по типовой схеме (с одним резистором, двухполюсник). Им можно измеряемое сопротивление запитывать сверху.
Метрологию мы тут, как я понимаю, не рассматриваем. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
Черный-белый кот,
В поисковике набираете запрос: мост уитстона на операционном усилителе
загляните в схему цешки на 7106(7107) там это решено без всяких ОУ и внешних ИОН
Сообщение Martian »
смешно )) там у неё внутри кучка оу и ион
Спасибо за поддержку !
А вот такая схема не подойдёт?(если заменить 20 к на 2 к)?
https://works.doklad.ru/view/w20YHmo4yMQ/all.html
Сообщение HochReiter »
electroget, что такое мост Уитстона на операционном усилителе? Поисковик выдаёт кучу обычных мостов с прицепленным к ним усилителем на ОУ.
