Страница 1 из 3
Помогите определить неисправность компьютера.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 22:42:26
tatarin529
Имеется комп"ACER".Помогите определить в чём дело.При включении начинают работать все кулеры но на мониторе ничего не происходит.Первая мысль видеокарта.Проверили на другом компе карта работает.Остаётся материнка и проц но как определить что именно?
з.ы. Ещё такой вопрос если снять проц с другого компа и попробовать на ACERe. Или под определённую мать идёт только свой проц?СПАСИБО всем откликнувшимся!
Добавлено: Ср авг 05, 2009 22:46:14
BCluster
Процы разные бывають, но если он по типу подходит можете попробовать сменить. Однако если при включении нет никаких звуков, скорее что это материнка. Или еще может быть блок питания
Добавлено: Ср авг 05, 2009 22:49:13
Aladdin
Память передерни и разъемы HDD. Вообще загрузка идет? (диск дрыгается? шуршит?) На мониторе хоть какое-то изображение есть? Подробнее пиши что прогисходит при включении.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 22:53:15
tatarin529
BCluster писал(а): Или еще может быть блок питания
Блок питания был проверен в первую очередь,исправен.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 22:55:53
tatarin529
Aladdin писал(а): Подробнее пиши что прогисходит при включении.
Я же написал тольку кулеры крутят и всё.Тёмный экран и никаких движений.Видео карта исправна.
Добавлено: Ср авг 05, 2009 23:01:38
Aladdin
Отключи все что можно, оставь только видео и HDD. (память передерни! Оставь только одну планку в 0 слоте (если их несколько))
Добавлено: Ср авг 05, 2009 23:15:30
BCluster
Када с пямятью проблемы пищит обычно, но проверить не помешает )
Добавлено: Ср авг 05, 2009 23:18:23
Aladdin
Разно бывает. Может запускаться и потом экран мигает, 3 сек горит, 3 сек погашен. Не пищит не ругается, но и не работает.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 00:10:43
Секретный кот
У меня была похожая проблема. При запуске крутятся кулеры и чёрный экран, никаких звуков. Потратил много времени, носил в сервис мать, видеокарту и проц – всё оказалось в порядке. Совершенно случайно додумался снять один из двух DDR модулей – и о чудо, всё заработало :)) Оказалось, что виновата была именно память, а вот обещанную звуковую индикацию в данной конкретной матери "забыли" реализовать :shock:.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:42:56
radteh
У моего компьютера была проблема: вентиляторы работают, ничего непищит, видео нет. Так как матьбыла на гарантии, отнёс в магазин, там проверили и выяснилось: неисправна оперативная память фирмы samsung, причём продавцы сказали что это не первый случай с памятью от Samsung привезённой из Москвы, с китайскими Samsung такого небыло. Материнка MSI K9AG Neo2-Digital.
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:49:11
Cat_CooLeR
Посмотри, у тебя спикер (малленький динамик в корпусе компа) подключен? Если нет, то подключи, и если заметит не исправность, пропищит сигнал, а потом по таблице посмотрим.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 05:53:25
As
Попробуй ещё и без памяти запустить... На прошлой неделе так же "не запускался" четвертый пень... С памятью - тишина, без - много пи-пи-пи... Оказалось - сдох проц, а память совершенно ни при чём...
Добавлено: Пт авг 07, 2009 10:35:08
tatarin529
Спикер подключен-тишина.Память меняли на заведомо исправную.Ещё забыл написать,когда только комп вставляет в розетку сразу загорается мышь(оптика) хотя комп ещё не включен.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 11:41:33
radteh
Это нормально, PS\2 как правило питаются и от дежурки и от основного питания (бывают вариации), это чтобы пробуждать комп от клавиатуры или мыши. Некоторые материнки поддерживаютподобную фичу и для USB
Добавлено: Пт авг 07, 2009 11:53:49
Cat_CooLeR
А монитор проверяли?
Добавлено: Пт авг 07, 2009 15:52:56
tatarin529
radteh писал(а): Некоторые материнки поддерживаютподобную фичу и для USB
Но раньше такого не было.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 15:54:25
tatarin529
Cat_CooLeR писал(а):А монитор проверяли?
По этому монитору я сейчас с Вами общаюсь.
Добавлено: Пт авг 07, 2009 16:11:28
Cat_CooLeR
Есть еще предложение сбросить БИОС
Добавлено: Пт авг 07, 2009 17:34:41
Секретный кот
tatarin529 писал(а):Но раньше такого не было.
Обычно питание мыши и клавиатуры от дежурки выбирается джамперами на мамке.
Добавлено: Сб авг 08, 2009 11:21:21
DENNIS_OFF
1. Посмотри маму на предмет дутых конденсаторов.
2. Проверь, как писали выше, наличие пищалки. Либо на мамке, либо отдельным девайсом. (разъем speaker) на материнке.
3. Вытащи ВСЕ что вытаскивается, оставь только БП. процессор и маму.
Включай железку.
Если появятся сигналы, значит мама - процесор живые. Если нет, то ищи рабочий проц, того же типа как и у тебя. Название ЭЙСЕР ничего не говорит. Хотя бы нужно полное описание (на материнке вдоль слотов памяти у 99% мамок есть ее название. Или, что проще, сними кулер проца и посмотри, какой процессор на борту. Ищи того-же типа вставляй и пробуй.
В случае - сигналы есть, вставляй память. Если сигналы пропали, память на замену, если нет, то без видеокарты должны быть, по-моему один длиный и два коротких.
Вставляй видюху. Не работает? Слот видеокарты отбегал.
Вроде и все. Так методом исключения и лечится. Потом хард и т.д.
На мышь внимания не обращай. Возможно раньже ты просто не приглядывался. Светится у нее глаз, или нет.
