з.ы. Ещё такой вопрос если снять проц с другого компа и попробовать на ACERe. Или под определённую мать идёт только свой проц?СПАСИБО всем откликнувшимся!
Помогите определить неисправность компьютера.
Имеется комп"ACER".Помогите определить в чём дело.При включении начинают работать все кулеры но на мониторе ничего не происходит.Первая мысль видеокарта.Проверили на другом компе карта работает.Остаётся материнка и проц но как определить что именно?
Процы разные бывають, но если он по типу подходит можете попробовать сменить. Однако если при включении нет никаких звуков, скорее что это материнка. Или еще может быть блок питания
Када с пямятью проблемы пищит обычно, но проверить не помешает )
У меня была похожая проблема. При запуске крутятся кулеры и чёрный экран, никаких звуков. Потратил много времени, носил в сервис мать, видеокарту и проц – всё оказалось в порядке. Совершенно случайно додумался снять один из двух DDR модулей – и о чудо, всё заработало
Оказалось, что виновата была именно память, а вот обещанную звуковую индикацию в данной конкретной матери "забыли" реализовать
У моего компьютера была проблема: вентиляторы работают, ничего непищит, видео нет. Так как матьбыла на гарантии, отнёс в магазин, там проверили и выяснилось: неисправна оперативная память фирмы samsung, причём продавцы сказали что это не первый случай с памятью от Samsung привезённой из Москвы, с китайскими Samsung такого небыло. Материнка MSI K9AG Neo2-Digital.
Посмотри, у тебя спикер (малленький динамик в корпусе компа) подключен? Если нет, то подключи, и если заметит не исправность, пропищит сигнал, а потом по таблице посмотрим.
А монитор проверяли?
Есть еще предложение сбросить БИОС
Обычно питание мыши и клавиатуры от дежурки выбирается джамперами на мамке.tatarin529 писал(а):Но раньше такого не было.
1. Посмотри маму на предмет дутых конденсаторов.
2. Проверь, как писали выше, наличие пищалки. Либо на мамке, либо отдельным девайсом. (разъем speaker) на материнке.
3. Вытащи ВСЕ что вытаскивается, оставь только БП. процессор и маму.
Включай железку.
Если появятся сигналы, значит мама - процесор живые. Если нет, то ищи рабочий проц, того же типа как и у тебя. Название ЭЙСЕР ничего не говорит. Хотя бы нужно полное описание (на материнке вдоль слотов памяти у 99% мамок есть ее название. Или, что проще, сними кулер проца и посмотри, какой процессор на борту. Ищи того-же типа вставляй и пробуй.
В случае - сигналы есть, вставляй память. Если сигналы пропали, память на замену, если нет, то без видеокарты должны быть, по-моему один длиный и два коротких.
Вставляй видюху. Не работает? Слот видеокарты отбегал.
Вроде и все. Так методом исключения и лечится. Потом хард и т.д.
На мышь внимания не обращай. Возможно раньже ты просто не приглядывался. Светится у нее глаз, или нет.
Включай железку.
