Таймер на микросхеме 555 нет стабильности.
Сообщение Andre_san »
Добрый день! Собрал схему на таймере ne555p, нужно чтобы схема выдавала задержку на включение. Длительность задержки не важна, главное чтоб была стабильность задержки сикунда в сикунду при каждом включении таймера. Длительность получилась 67секунд но иногда есть отклонения. Включение происходит то в конце 66 секунды то в середине 67 то в начале 68 секунды. Можно ли как то за стабилизировать длительность или это не возможно? Посхеме есть формирователь короткого импульса на микросхеме 561ла7, для включения таймера по схеме одновибратора.
Последний раз редактировалось Andre_san Ср авг 31, 2022 14:57:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eddy_Em »
Ну так какой стабильности можно от RC-генератора ожидать? Можно кварц на 65536Гц поставить, например, и считать такты… В общем, кварц + 3 восьмиразрядных дискретных счетчика или же кварц + дешевый микроконтроллер.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение electroget »
Andre_san,
Стабильность работы схем на 555 во многом зависит от качества конденсатора во времязадающей RC-цепи. Попробуйте поставить в схему качественный плёночный конденсатор.
Сообщение Martian »
Eddy_Em уже ответил решение. И что ж тогда и резистор не поставить качественный? Или у всех резисторов ТКС идеальна?
во 1 схему надо хто знает шо и хде вы там напаяли 2 в вашес случае 1 555 мало надо и ли 556 или 558 или два 555....
по поводу стабилности RC уже писали но всеже у вас слишком велик разброс даже для RC цепочки времени разве чтол вы банку туда ваше ваткнули...
годятся тока пленка, слюда и керама с малым ТКС
и ка уже дали совет для высокой стабилности интенвалоф надо применять таймер на базе кварцевого геныс делителями частот до нужных интервалоф
на пример ципа 4060 создано имено для подобного из наших можно часовые 176ие5 ие12 ие18 причем кварц не обязателно ставить часовой микры работают от 6кгц до 2мгц кварками
Сообщение Ivanoff-iv »
ещё на 555 может повлиять нестабильность питания...
а вот это в класике-врядли -там имено для этого 2 порога да и питание чаше всего в анале стабилизировано уже
А вам обязательно именно на 555 таймере делать?
Чтобы обеспечить хорошую точность (повторяемость) длительности импульса (выдержки)- это только кварцевый генератор с делителем, например- CD4060 и CD4059
Сообщение Martin76 »
А у меня простой вопрос, как вопрошающий замеряет сколько там секунд, "в конце 68", "в середине 66" или "в начале 67"? Все эти разницы например легко попадают в интервал реакции человека на какое либо событие, прежде, чем он нажмет кнопку на смартфоне например.
Я смотрел на свето диод на выходе микросхемы, одним глазом и одновременно на сикундомер другим глазом. В мозгу сравнивались эти два собвтия и на основании этого делались выводы.
Сообщение Martian »
Martin76, телепат, однако... а вот я всё-таки слишком доверчиво хорошего мнения о людях :))) особенно в начале осени-то...
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4280993#p4280993"]Andre_san,
Стабильность работы схем на 555 во многом зависит от качества конденсатора во времязадающей RC-цепи. Попробуйте поставить в схему качественный плёночный конденсатор.[/uquote]
Стоит танталовый советский какого то затертого года.
Сообщение vlasovzloy »
66-67-68 это очень охрененно! Было бы там 40-50-80 тогда надо было бы переживать
Сообщение Борисович »
Вот таким секундомером надо секунды то измерять.
И всё получится .Изображение
Да и про предназначение этого всего не уточнёно.
И что это за штука то такая,где 67 сек нормально,а 68 уже нет
Сообщение Martian »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4281145#p4281145"]И что это за штука то такая,где 67 сек нормально,а 68 уже нет[/uquote]Наверное, ТС исследует какой-то изотоп с таким полураспадом, поэтому надо поточнее. Например, мейтнерий-282.
[uquote="Andre_san",url="/forum/viewtopic.php?p=4281139#p4281139"]советский какого то затертого года.[/uquote]
Не лучший вариант для времязадающей цепи. Поставьте вместо него хороший плёночный.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4281145#p4281145"]Вот таким секундомером надо секунды то измерять.
Сделал я индикатор радиактивности стрех разрядным цифровым индикатором. Считаетимпульсы от счетчика гейгера. Плюс две кнопки сброс и останов счета. Ну вобщем надоело мне замеры делать с помощью сикундомера. Решил сделать приблуду чтобы кнопкой сброс сбрасывались счетчики вноль и при отжатии кнопки начинался новый отсчет в пределах минуты или больше.
Большие временные интервалы лучше всего измерять с помощью цифрового регистратора процессов.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4281151#p4281151"][uquote="Andre_san",url="/forum/viewtopic.php?p=4281139#p4281139"]хороший плёночный.[/uquote]
Хороший пленочный имеет название, маркировку? И на счет резистора, имеется ввиду точный с малым разбросом в процентах?
Сообщение Martian »
О различных типах конденсаторов и резисторов информации более чем в интернете. Например https://radiokot.ru/articles/11/
