Страница 1 из 2
компьютерный Б/П APS-500S
Добавлено: Пт сен 02, 2022 15:46:07
jazz53
При включении компа разорвало микросхему TNY278PN. Визуально больше не обнаружив повреждений на плате решил для теста впаять TNY275PN (не известно рабочая она или нет, не знаю как проверить), так как нужной в наличии не оказалось. Думал проверить блок на малых нагрузках подключением на каждую линию по одной автомобильной лампе накаливания. Вставил вилку в сеть, нажал кнопку на блоке и до замыкания PS_ON с черным проводом проверил дежурку - постоянные пульсации от 1В до 3,2В. Где искать поломку? И можно ли тестить БП таким способом - впаивая более слабую TNY275PN?
Схема от 550-ваттного, как я понял она подходит и для моего блока.
Из измерительных приборов есть только мультиметр DT832.
Re: компьютерный Б/П APS-500S
Добавлено: Пт сен 02, 2022 19:15:04
АлександрNZ
Конденсатор (электролитический) возле TNY проверить-заменить.
Добавлено: Пт сен 02, 2022 19:16:50
Asaba
Микры взаимозаменяемы. Рядом с микрой конденсатор зеленый поменяйте.
Если не поможет - также С507, С508 (по схеме).
С515 тоже желательно обновить пока не бахнуло по взрослому.
Добавлено: Пт сен 02, 2022 21:36:04
Martin76
jazz53 писал(а):При включении компа разорвало микросхему TNY278PN.
ПРичина взорванных ШИМок - это почти всегда оборванные большие входные емкости на 400-450В.
Добавлено: Пт сен 02, 2022 23:57:23
jazz53
Можно ли проверять мультиметром перечисленные вами конденсаторы не выпаивая их?
Добавлено: Сб сен 03, 2022 04:40:20
Asaba
Нет
Добавлено: Сб сен 03, 2022 16:54:38
jazz53
Выпаял на проверку 2 кондера рядом со взорванной ШИМ и тот, который самый большой.
С103: 330мф / 400В - мультиметр не показал ничего
С515: 22мф / 50В мультиметр ставил на 2000 кОм - показания росли от 0 кОм по ~80 кОм в секунду
С503 (который ближе всех к ШИМ): 10мф / 50В на 2000 кОм - от 0 по ~200 кОм/сек
Есть большой кондер на замену - 330мф / 450В, не новый, его показания на 200 кОм - от 0 по ~4 кОм/сек , можно ли им заменить?
Вообще правильно ли я их замеряю? Рабочие ли С515 и С503, или поменять всё же?
Нужно ли что-то ещё проверить если все эти три конденсатора будут исправными?
Добавлено: Сб сен 03, 2022 21:24:04
АлександрNZ
jazz53 писал(а):С103: 330мф / 400В - мультиметр не показал ничего
Ну так замените его.
Вообще то конденсаторы омметром сейчас не меряют. :dont_know: Сейчас полно доступных приборов для измерения ёмкости конденсаторов и ЕСР. :dont_know:
Добавлено: Сб сен 03, 2022 22:10:43
Asaba
Омметром можно только оборванный, коротнувший или полностью усохший конденсатор найти. И то при определенной квалификации.
ESR-метр покупай. На алике есть.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 00:01:33
vlasovzloy
Так мож эту шимку и бахнуло потому что основная шимка в кз мертвая.
Q703 отпаяй и промерь на фиолетовом проводе на дежурке напряжение под нашрузкой
Добавлено: Вс сен 04, 2022 01:04:40
jazz53
АлександрNZ,
Asaba,
Если эти три кондера будут исправными, то что-то ещё нужно проверять перед запуском с подключенным компом?
Можно оставить TNY275PN ?
vlasovzloy,
То есть не запуская Б/П включив его в сеть замерять напряжение, перед этим накинув нагрузку на фиолетовый и чёрный провода, верно? Ничего не выйдет из строя если делать это с отпаянным транзистором, и какая нагрузка должна быть?
Добавлено: Вс сен 04, 2022 05:31:16
vlasovzloy
Да, именно так. А ток на корпусе указан. Обычно пишут, например +5sb сколькототам ампер 1 или 2
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
5 Ом если 1 ампер,ну и 2,5 если 2 ампера
Добавлено: Вс сен 04, 2022 20:53:04
jazz53
у меня +5VSB 2.5A/12.5W
Эту линию надо полностью нагрузить на все 12,5 ватта? Или хватит например одной лампочки на 6,3В/0,3А? Если полностью, то сколько спаять таких ламп нужно, паять параллельно или последовательно?
что это значит? просто не сильно шарю в электронике
Добавлено: Пн сен 05, 2022 15:53:57
Asaba
Закон Ома вспомни. Если подать 5 вольт на сопротивление 5 ом, то ток будет равен 1 ампер.
Сколько примерно нужно твоих лампочек (параллельно) на ток около 1 ампера сам догадайся.
Я проверяю дежурку нагружая галогенной лампочкой на 12 вольт / 36 Ватт (оптимально). Она нагружает как раз примерно на 2 ампера при 5 вольтах.
Можно брать 12-вольтовую лампочку в пределах 10-50 Вт, правда на 50 Вт дежурка может не потянуть. А с 10 Вт проверяется примерно лишь на 0,5 ампера (вместо полновесных 2 ампер).
Добавлено: Пн сен 05, 2022 19:40:14
jazz53
Выпаял Q703, вернул на место С515 и С503, пробитый С103 заменил другим, которым видно что он заряжается по мультиметру, повесил нагрузку на дежурку лампочками накаливания на все 2,5 ампера и включил в сеть не запуская. Напряжение на дежурке пульсирует от 0,00 до 0,03 вольта, не больше. Что нужно делать дальше?
К сожалению нет сейчас возможности купить ESR-метр, так как живу в таком месте где ничего не достать, только с Али его ждать месяцы. Но есть много выпаянных с плат подходящих кондеров, которыми можно заменить методом перебора например.
Добавлено: Пн апр 03, 2023 15:28:12
jazz53
С103, С503, С507, С508, С515 заменил на новые и ситуация не изменилась - та же пульсация на дежурке без нагрузки от 0,8 до 3,2 В и с нагрузкой от 0,00 до 0,03 В. Может мосфет какой накрылся?
Добавлено: Пн апр 03, 2023 16:08:27
Martin76
jazz53 писал(а):Может мосфет какой накрылся?
Скорее трансформатор дежурки спекся.
Добавлено: Пн апр 03, 2023 20:24:42
musor
если банки целы шимка нова и диоды в ней целы то боюсьMartin76, может быть праф при пробое ключа нередко горит тран изза болшого тока разряда банок втех БП где в цепи дежурки+300/+400не впаян низкомный резистор- предохранитель в тех гдеон таки был надо его проверить-он всегда сгорает ранще спасая тран
Добавлено: Пт апр 07, 2023 17:48:56
jazz53
Как я понимаю трансформатор дежурки он самый мелкий на плате? Тогда он Т701 и резистор R705, верно?
Добавлено: Пт апр 07, 2023 19:21:44
musor
бп у тебя там тебе видней съхекму найди и смотри
